| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: iLogic FX Parameter übergeben (3466 mal gelesen)
mdt2005 noob Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammanen; Wir haben seit kurzem Inventor 2011 im Einsatz und mein Chef will jetzt eine gewisse Automatisierung in unseren Ablauf bringen. Daher muss/darf ich mir jetzt iLogic ansehen. Und zwar müsste ich eine "Programmierung" machen welche einen FXParameter an die Benutzerdefinierten Parameter übergibt. Dieser Parameter wird dann von mir in der Stücklsite ausgelesen. Mein Problem ist das der FX-Paramter leider nicht in jedem Bauteil vorhanden ist und das ganze über die Vorlage gemacht werden soll. Meine Programmierung bis jetzt sieht so aus: If foundVal = MultiValue.FindValue(MultiValue.List("Länge"), "<=", 0.0) Then iProperties.Value("Custom", "Laenge") = CStr(Länge) End If Leider muss dafür der FX-Parameter Länge immer bestehen ansosnten bekommt man immer eine Fehlermeldung. Wie kann ich das anderst machen? Außerdem sollte die Progammierung jedesmal wenn man speichert aktualisert werden dafür kann ich ja den Ereignisaulöser verwenden oder?? Ich hoffe, dass mir da jemand weiterhelfen kann oder Tips dafür geben kann. Leider kann ich keine programmiersprache, daher eine sehr schwierige Aufgabe für mich. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Nov. 2010 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdt2005 noob
Moin! Mit iLogic habe ich noch gar nichts gemacht, aber MyLogic sagt, dass auch Dein Code erfordern würde, dass in dem ipt etwas umbenannt wird. Um die Länge 1. in die iProperties und 2. in die Stückliste zu kriegen, reicht es, an dem für die Länge verwendeten Parameter 1. das Exporthäkchen zu sezten und 2. den Parameternamen so wie im Stücklistenstil zu benennen, z.B. "a" oder "G_L". So habe ich das auch lange gemacht, nachdem es aber viele Bauteile gibt, deren Länge gar nicht als Parameter greifbar sind, lasse ich inzwischen nur noch die x-y-z-Maße der Hüllbox als iProp darstellen, die ist ganz unabhängig von Parametern und erfordert nur, ein Icon für das zugehörige Makro zu klicken, und das könnte man auch automatisch laufen lassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist schon bewusst das ich "einfach" diesen haken setzen muss, jedoch will ich das dieser Haken automatisch gesetzt wird und nicht immer von uns Konstrukteuren gemacht werden muss. Der weitere Weg wie ich das in die Stückliste bekomme ist mir schon klar gewesen. Wie funktioniert das mit der Hüllbox, dies wäre auch für mich der richtige Weg, jedoch wusste ich nicht das man im Inventor die Hüllbox auslesen kann? Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von mdt2005 noob am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdt2005 noob
Was ist damit gewonnen, den Haken automatisch zu setzen, sofern das nur dann geschieht, wenn vorher jemand von Hand den Parameter korrekt umbenannt hat? Wenn das getan wird, ist es doch keine wirkliche Mühe, auch den Haken noch zu setzen. So einfach auslesen kann man die Hüllbox nicht, das erfordert ein bisschen VBA-Makro-Programmierung. Den Code haben wir schon mal im Forum gepostet, den Thread finde ich aber grad nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob man in IV2010 noch VBA-Code integrieren kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
