  Wo sind die Parameter eines Punktes aus 3D-Skizze
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wo sind die Parameter eines Punktes aus 3D-Skizze (3028 mal gelesen)
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2023
Vault Prof. 2023
Windows 10 Enterprise 2016
Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz
32GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann mit Inventor eine 3D-Skizze erstellen. Um einen Punkt zu konstruieren, kann man 3 Koordinaten eingeben und der Punkt wird plaziert.
Jetzt meine Frage: "Wo finde ich denn später die Parameter diese Punktes?". In der Parameterliste stehen sie nicht drin.
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
die Werte die du eingibst sind nur für die erste Positionierung des Punktes verantwortlich, danach ist der Punkt noch frei verschiebbar ( Befehl "3d verschieben" oder so). Um Parameter zu erhalten musst du den Punkt noch zum projizierten Urprung bemaßen.
Biker24
Inventor Prof. 2023
Vault Prof. 2023
32GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Nov. 2010 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Biker24:
"Wo finde ich denn später die Parameter dieses Punktes?"
- Punkt anklicken.
- [Extras\Abstand messen] - dann steh'n se da geschrieben, die aktuellen Koordinaten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
