  Fitting Ausrichtung bearbeiten
Autor Thema:  Fitting Ausrichtung bearbeiten (1022 mal gelesen)
Cad2010
Sehen Sie sich das Profil von Cad2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad2010
Inventor 2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme es nicht hin die Einfügerichtung eines Flansches im Rohrverlauf zu ändern. Es gibt ja diese Funktion Fitting Ausrichtung bearbeiten aber da kann ich das Teil nur verdrehen aber nicht auf der Leitungsachse spiegeln. Nett wäre es wenn ich die Ausrichtung nach dem einfügen an dem vorher erstellten Knoten nachträglich ändern könnte.
dank im voraus
Nat_Bambo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nat_Bambo an!   Senden Sie eine Private Message an Nat_Bambo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nat_Bambo
Autocad Mechanical2013
Autodesk Inventor Routed Systems2013
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad2010 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach......Teil markieren-rechte Maustaste-Fitting Ausrichtung bearbeiten-nochmal rechte Maustaste-Ausrichtung wählen....
Cad2010
Inventor 2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
nach einer Tasse Kaffee und einem Kippchen zum abreagieren hab ich es nun hinbekommen, also alles wieder im günen.......
