  Bild in IDW einfügen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild in IDW einfügen (10785 mal gelesen)
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation.
Bei uns kommt es immer wieder vor, das wir Zeichnungen unserer Kunden als Tif-Dateien in unsere IDWs einfügen.
Bei mir funktioniert das auch einwandfrei. Neue IDW geöffnet->Verwalten->Objekt einfügen->Aus Datei erstellen->Tif ausgewählt->fertig. Das Bild wird im richtigen Format, also A3 bleibt A3 usw., eingefügt und muss nur noch positioniert werden.
Bei meinen Kollegen ist, im Gegensatz zu mir, Corel Paint Shop Pro Photo X2 installiert. Das führt dazu, das sich Corel beim Einfügen kurz offnet und wieder schließt und das Bild dann extrem groß eingefügt wird, also A3 geht dann eher in Richtung A0.
Könnte man zur Not noch mit leben. Muss halt nur von Hand skalieren.
Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte, bzw. wie man dieses Problem umgeht?
Kleine Anmerkung: Eine Verknüpfung der Tif-Datei zu Corel besteht nicht. Bei einem Doppelklick wird die Datei mit dem Microsoft Office Document Imaging geöffnet.
Ein Kollege hat sich bisher damit beholfen, das er die Tif-Datei erst regulär in Corel öffnet, das Bild dort mit Strg-C kopiert und im Inventor wieder einfügt. Auf diesem Wege blieb A3 auch A3.
Nächtes Problem.
Seit heute hat besagter Kollege folgendes zusätzliches Problem.
Gestern hatte er eine Zeichnung mit eingefügtem Tif erstellt. Heute beim Öffnen war das Bild nur noch eine große schwarze Fläche. In der Vorschau des Öffnen-Dialogs wurde aber alles korrekt angezeigt.
Wenn er nun versucht, das Bild neu einzufügen bleibt nur ein leeres Feld.
Wählt er den normalen Weg über Verwalten->Objekt einfügen bekommt er als Ergebnis nur ein Symbol mit dem Titel TempBind.bmp.
System:
Win XP Pro SP3
Inventor Suite 2010 SP3
HP xw6400 Workstation
Intel Xenon 5160 @ 3,00GHz (2 CPU)
4GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
768MByte RAM
DirectX 9.0C
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
MSPaint muß als Standard für die Bild Dateitypen definiert sein, die in Inventor eingefügt werden sollen.
MfG MacFly
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö! Ändert leider nichts am Problem.
Nachtrag zum Eröffnungsbeitrag:
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher ?
wie hast du das den geändert?
Hier mal ein Link zu dem Thema .
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?25093-Insert-image-bug
aber freu dich du bist nicht alleine ...
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/Inserting-a-JPEG-or-BMP-into-a-Drawing-Sheet/td-p/2669497
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH hab ja das Problem nicht. Es betrifft ja nur meine Kollegen, die alle Corel Paint Shop Pro drauf haben. Als ich meinen neuen Rechner bekam, war die Corel-CD nicht auffindbar. Deshalb fehlt das Programm bei mir und alles funktioniert einwandfrei.
Ich werde es morgen Früh noch mal versuchen und werde dann Bericht erstatten.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Gödde:
Sieht nach der uralten Geschichte aus, daß bei der Installation eines Bildbearbeitungsprogrammes ohne Nachdenken bei allen Bild-Dateitypen der Haken zur Standardbearbeitung drin blieb.
Das ist sonst durch die Bank bei den BMPs,  hier eben auch bei TIF.
Leider ist Balous reg-File nur für BMPs zum Reparieren   .
Schaue mal unter HKEY_CLASSES_ROOT/.tif  und vergleiche die Einträge bei der funktionierenden mit den anderen Maschinen. Da könnte die Ursache liegen.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Nov. 2010 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gab es noch einen weiteren nützlichen Link, den mir die gerade disfunktionale SuFu verwehrt.
In der Systemsteuerung > Software > Windows Komponenten hinzufügen / Entfernen (so heißt es jedenfalls bei XP) > Zubehör und Dienstprogramme > Details > Zubehör > Details den Haken bei MSPaint rausnehmen, dann OK > OK > Weiter.
Danach das Ganze nochmal, aber den Haken bei MSPaint wieder setzen.
Hat mich bei bmp gehelft. Vielleicht wirkt's auch bei tif, schaden kann es nicht.
Grüße von Harry
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nightsta1k3r:
Die Registry-Einträge sind auf beiden Systemen identisch. Daran liegt es also nicht.
Das Problem steckt wohl tiefer im System.
@Harry: Auch das hat leider nichts gebracht. Es ist egal, an welcher Stelle ich die Programmzuweisung zum jeweiligen Dateityp vornehme. Das Problem lässt sich davon nicht beeindrucken.
Wir übergeben jetzt das Problem an unseren zentralen IT-Helpdesk. Sollen die sich damit rumschlagen. Obwohl ich befürchte, das die das auch nicht hinbekommen werden.
