  Freiformflächen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiformflächen (2215 mal gelesen)
Tobias100
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias100
CATIAV5R17 !!!
erstellt am: 03. Nov. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
also eigentlich habe ich mich jetzt mit CATIA angefreundet. aber dennoch eine Frage:
Kann man in IV2010 Freiformflächen erstellen. Ich meine, kann man mal hier ziehen, oder da drücken? Ein "Loch" in der Fläche mit einem Patch zu basteln, tangential in eine Kurve, in die andere "normal"?
Oder eine Erhebung über diverse 3D-Skizzen und schneiden hier und da und fertig?
Ich soll jetzt mit IV anfangen und kann mir das so garnicht vorstellen, wenn ich die Meinungen hier im Forum lese.
Ich wünsche einen erholsamen Abend.
VLG
Tobi
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Nov. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend Tobias,
ich habe mir mal Deine bisherigen Beiträge angesehen. CATIA-Erfahrung seit etwa 4 Monaten ist wohl kein allzu hoher Level. Ein Umstieg sollte deshalb kein echtes Problem sein.
Ich selbst kenne CATIA nur von Screenshots; mir fehlt das Geld dafür. Manchmal frage ich mich, mit welch miesen Bildschirmauflösungen da gearbeitet wird. Die Trennlinien zwischen den Flächen sind ja dick wie Schiffstaue.
Aber zurück zur Frage: Autodesk ist ein Global Player im CAD-Markt. Entsprechend groß ist das Potential, es gab in der Vergangenheit bereits Synergie-Effekte z.B. mit Alias und ich könnte mir denken, dass daran auch weiter gearbeitet wird.
Fazit: Hier mal ziehen, und dort mal drücken, wird wohl noch manche Probleme bringen. Löcher patchen klappt halbwegs, tangential-normal auch. Doch der Fortschritt ist unaufhaltsam.
Und wennste jetzt mit Inventor anfangen sollst, na dann ..
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Nov. 2010 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobias100:
... Ich meine, kann man mal hier ziehen, oder da drücken? ...
Original erstellt von W. Holzwarth:
... mit Alias ...
z.B. so:
http://www.youtube.com/watch?v=QTL4ZZipyGA
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Tobias100
techn. Zeichner
CATIAV5R17 !!!
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE FÜR DIE INFO!
VG
TOBI
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
bei Freiformflächen gibt es drei Punkte:
1) Darstellung
2) Datenaustausch
3) Werkzeuge für Änderung
Mit der Darstellung hat kaum ein System ein Probelm.
Ob der Datenaustausch funktioniert sieht man, wenn man Kundendaten, die nicht mit Inventor erzeugt wurden, einließt. Das solltest Du probieren und auf Überraschungen gefasst sein.
Ob die Werkzeug etwas taugen, kann auch nur ein Versuch zeigen, da nicht jeder jedes Werkzeug gleich nutzt. Fakt ist, dass Inventor kein typisches Freiformflächencad-system der Vergangenheit ist. D.h., die Automobil- oder Flugzeugindustrie hat nicht mit Autocad gearbeitet. Das andere Systeme nachziehen und sich den Markt auch erschließen wollen, ist logisch, aber dauert seine Zeit. Dass Solidworks ausgezeichnet funktioniert, kann ich bestätigen, da ich die Anwendung in der Prothesenfertigung kenne. Zu Inventor kann ich nichts sagen, da ich dieses System nur im klassischen Maschinenbau nutze, also Freiformflächen nur als Werkstückdaten, die zur Konstruktion der Spannelemente genutzt werden. Dort ist die Funktionalität nur eingeschränkt notwendig und aus meiner Sicht auch völlig ausreichend.
Herzliche Gruß, Uwe
