  Autoloader: Zuordnung der Ordner
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Autoloader: Zuordnung der Ordner (1848 mal gelesen)
dreskoner
Sehen Sie sich das Profil von dreskoner an!   Senden Sie eine Private Message an dreskoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreskoner
Product Design Suite Ultimate 2016
Inventor Professional 2016
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
ich versuche mal wieder ältere Daten (welche als Einzelbenutzerprojekte erstellt wurden)
in den Tresor zu  laden.
Der Autoloader bietet mir bei der Ordnerzuordnung aber nur feste Zielordner "Design"; "Content Center" usw. an.
Ich möchte aber die Daten in meine vorhandene Tresorstruktur mit anderen Ordnernamen einbinden.
Wie kann ich dem Autoloader dies beibringen?
Von Autodesk wurde mir dazu die Solution TS1068287 empfohlen.
Dabei sollte man eine Datei "buu.xml" editieren und anschließend einchecken.
In meinem Tresor ist aber schon eine andere "buu.xml" vorhanden und nun weiss ich nicht,
wie ich diese durch die neue ersetzten kann (die alte buu.xml ist zwar angeblich vorhanden,
aber für mich unsichtbar).
Vielleicht hatte ja irgendjemand auch schon mal dieses Problem?
dreskoner
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
der Autoloader wäre mir zu unhandlich ....
deswegen gehe ich in solchen Fällen wie folgt vor :
- lokalen Arbeitsbereich vollständig leeren
- Projekt vollständig in den lokalen AB kopieren
- Vault-Projektdatei aktivieren und mit dieser Haupt-BG öffnen
- wenn´s keine Auflösungsprobleme gibt oder eine Migration erforderlich ist, dann "Projekt einchecken"
Stefan
p.s.: solch fragen sind besser hier : http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Vault&number=293&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=AUGCE
aufgehoben.
dreskoner
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Vorschlag, dann werde ich es mal mit dem Kopieren in den lokalen AB probieren.
Das Vault-Forum habe ich beim flüchtigen hinsehen nicht gleich entdeckt, weil es nicht mit "V" beginnt.
Clemens
