  Stücklistenfehler
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklistenfehler (1381 mal gelesen)
Beathousrocker
Sehen Sie sich das Profil von Beathousrocker an!   Senden Sie eine Private Message an Beathousrocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beathousrocker
Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe mir von der Internetseite von Bosch-Rexroth einige Strebenprofile mit unterschiedlichen Längen als SAT-Model heruntergeladen und in meine Baugruppe eingebaut. 4 Strebenprofile mit Länge 55mm und 2 Strebenprofile mit Länge 998mm. Seltsamerweise legt mir nun Inventor diese unterschiedlichen Teile in der Baugruppenstückliste als ein und das selbe Teil in 6-facher Ausführung zusammen.
Zusätzlich sind in der Baugruppe auch noch zwei Profile mit Länge 1110mm. Diese seperiert Inventor wie gewollt in ein eigenes Bauteil in 2-facher Ausführung.
Hat jemand eine Erklärung für mich was da falsch gelaufen ist?
Marco
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beathousrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
schau mal ob die beiden Profile die selbe Bauteilnummer haben
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Beathousrocker
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
ah ich habe den Fehler, bzw die Erklärung warum es bei dem einen Profil funktioniert und bei dem anderen nicht. Ich hatte einen Zahlendreher in dem 1110mm Profil.
Gibt es eine Möglichkeit die Profile trotz gleicher Bauteilnummer in der Stückliste seperat aufführen zu lassen?
Marco
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beathousrocker 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem moment wo Du unterschiedliche Längen hast sind es verschiedene Bauteile und brauchen verschiedene Bauteilnummern.
Da die Artikelnummer bei Bosch ja die selbe ist würd ich einfach an den Bauteilnummern mit Bindestrich oder Ähnlichem die Länge mit eintragen, jetzt hast Du verschiedene Nummern und auch in der Liste verschieden.
Normalerweise muß Dein Profil mit Länge A ja eh einen anderen Namen haben wie Profil mit Länge B, dann mußt Du nur die Bauteilzusammenführung noch deaktiviern dann paßt es auch wieder.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
Beathousrocker
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniela,
danke für den Tipp. Das mit der Zusammenführung hatte ich gesucht.
Marco
