  Riffelblech in IDW darstellen
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Riffelblech in IDW darstellen (6988 mal gelesen)
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage: Riffelblech oder auch Lichtgitter werden im Modell oder der Baugruppe mit einer Textur dargestellt. So weit so gut. Diese werden ja nicht in der IDW angezeigt. Es soll aber in der IDW optisch dargstellt sein, dass da ein Lichtgitter oder Riffelblech vorhanden ist. Also nur Bezeichnung dran mit einem Hinweis reicht nicht. Ich könnte natürlich eine Skizze an die Stelle legen und das mit Schraffur füllen. Das geht beim Lichtgitter auch, aber wo bekomme ich eine Schraffur für Riffelblech her?
Es geht um Inventor 2009. Im 2011 kann man ja Schraffuren aus ACAD übernehmen, aber wie löse ich das Problem im 2009?
Danke schon mal
viele Grüße
Marion
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
Das ist einer der wenigen Fälle wo eine schattierte Ansicht auf der Zeichnung sinnvoll ist.
mfg - Leo
MarionS
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das hatte ich befürchtet...
Danke für die Bestätigung
VG Marion
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibts noch die Lösung mit der Skizze mit ein paar gekreuzten Linien, die auf das Modell gelegt und in der idw dann abgerufen wird ...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
Und jetzt sagst Du noch wie man dabei Lupenblech darstellt? <G>
Nachtrag:
Hab grad etwas rumprobiert, das mit den Modellskizzen ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mehr als unbefriedigend.
Wenn man sowas mühsam (sehr mühsam) erstellt hat, kann man's genau dort wo es am aussagekräftigsten wäre, nämlich in einer iso-Ansicht, nicht nutzen.
Wir machen meist einen Text mit Bezugslinie zur richtigen Seite auf der iso-Ansicht dazu, das bleibt auch bei allen Konvertierungen (PDF, DWG, DXF, IGES, usw.) erhalten.
mfg - Leo
MarionS
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe das mit Füllen (Schraffur) gemacht. Es wird eine DWG benötigt und die stellt keine Texturen aus Inventor dar... leider..
Aber so geht es auch erst einmal.
Danke sehr
VG Marion
ugu_hro01
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro01 an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro01
INV 2012 Ultimate.
(Netzlizenz)
GAIN 10
XP 32Bit Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Problem" mit den darzustellenden Oberflächen haben wir hier bei uns so gelöst, daß ich mal einige Skizzierte Symbole gebastelt habe, welches wir bei Bedarf auf der Ansicht plazieren.
Gruß Ulf
