  [INVENTOR 2010]Inventor wird beim Messen sehr langsam
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [INVENTOR 2010]Inventor wird beim Messen sehr langsam (1533 mal gelesen)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Kollegen tritt immer wieder das Problem auf, das Inventor beim Messen innerhalb einer Baugruppe sehr langsam wird.
Den ersten Bezugspunkt kann man noch gut auswählen, dann benötigt Inventor teilweise sehr lange bis der zweite auswählbar ist.
Dieser Effekt scheint unabhängig von der größe der BG zu sein.
Grafiktreiber sind aktualisiert, SP's sind auch drauf.
Kenn jemand das Problem und kann mir nen Lösungsvorschlag bieten?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn einen deutlichen Performanceeinbruch beim Messen in grossen BG wenn der Perspektiv-Modus an ist (ausserdem zielt da IV2010 bei der Geometrieauswahl häufig daneben).
Ausserdem dauert es tlw. recht lange wenn umfangreiche Abgeleitete Komponenten angepeilt werden sollen, wenn deren Geometriesegment noch nicht geladen ist (quasi das uralte Highlight-Problem).
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Perspektivischen Modus kann ich hierbei ausschließen.
Bei uns werden auch keine Umfangreichen AK verwendet.
Interessanterweise tritt der Fehler Meist bei diesem einen Kollegen auf und bei den anderen nur Ganz selten mal.
Gruß, Gandhi
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
hat er vordem Befehlein Bauteil markiert oder anders gefragt welches Messen ist anfänglich aktiv.
Herzliche Grüsse Sascha Fleischer
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben auch dieses Problem, allerdings mti der Inventor Suite 2011.
Schlimm ist auch, wenn BG´s oder Teile "gehighlightet" sind. Da meinst du grad, es stünde ein 386er unterm Tisch.
Ich weiß ja nicht, welche Monsterberchnungen im Hintergrund angestellt werden müssen, aber seltsam ist das schon.....
Gib gut und reichlich
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn kein Bauteil vorher markiert ist tritt das Problem auf.
Gruß, Gandhi
