  Problem mit dem Konstruktionsassistenten für Stirnräder
Autor Thema:  Problem mit dem Konstruktionsassistenten für Stirnräder (7787 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich mache gerade für die Schule eine Prüfungsvorbereitende Übungskonstruktion. Dabei stehe ich vor dem Problem beim Konstruieren eines Stirnzahnrades.
Ich habe die Parameter eingegeben wie Sie auf meiner Vorlage angegeben sind
Da = Ø76
Modul = 2
Z = 36
und mit diesen Angaben kommt dann zwar ein Zahnrad raus aber das hat anstatt Da=Ø76 ein Da=Ø47,9
Zusätzlich leuchtet der Konstruktionsassistent vorwiegend in der Farbe Rot was bedeutet dass hier anscheinend einige Fehler drin sind...
Davor musste ich ein ähnliches Zahnrad machen (Da=Ø48, m=2, z=22) da hat alles wunderbar beim ersten mal geklappt.
Ich weiß nicht was ich da jetzt falsch gemacht habe.
Ein Bild ist Angehängt.
Vielen Dank im Vorraus.
MfGodzkilla
meine HP
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde es einmal mit Profilverschiebung (Gesamteinheitenkorrektur)= Null probieren.
Eine "Gesamteinheitenkorrektur" (völlig widersinniger Begriff) von x=-999 bdeutet bei Modul =2mm eine Verschiebung des Herrstellwerkzeuges von 1998mm zur Radmitte hin. Das sind 2 Meter Zustellung bei einem Rädle mit 72mm Teilkreisdurchmesser!
Ich finde auch, dass das irgendwie nichts werden kann.
Godzkilla86
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du sprichst jetzt von der roten 999,999 die grau hinterlegt ist oder?
Diese Zahl kann ich ja so nicht ändern, obwohl ich schon links oben eingestellt habe dass ich eine Gesamteinheitenkorrektur vornehmen möchte.
meine HP
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und "guten Morgen"
Bei Modul 2 u. Z=36 ist Da = 72 und nicht 76
Siehe Mädler.
Gruß Manfred
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
Godzkilla86
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und laut meinen Prüfungsvorbereitungsunterlagen hat das Rad Ø76 oder sehte ich falsch?
meine HP
ManfredR
IV 2011
8 GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche auf mein Haupt.
Habe mich in der Spalte vertan.
Gruß Manfred
ManfredR
IV 2011
8 GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir sieht das so aus.
Wahrscheinlich hast Du den Achsabstand überschrieben.
Abhilfe:
Konstruktionsführung auf Achsabstand setzen.
Danach Dialog abbrechen und neu beginnen.
Godzkilla86
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dankeschön
ich werde das morgen mal so nachmachen und dann mal schaun obs bei mir so hinhaut oder ob ich noch nen anderen Fehler hab.
Vielen Dank schonmal ich melde mich wieder
MfGodzkilla
meine HP
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
a = (z1 + i x z2) * m / 2 = 93, oder?
Wenn Du a = 80 erzwingst, dann geht das mit keiner Profilverschiebung der Welt. Die letzte Fehlermeldung enthält dementsprechend einen Hinweis auf ein Problem mit dem zulässigen Unterschnitt.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Godzkilla86:
... Diese Zahl kann ich ja so nicht ändern, obwohl ich schon links oben eingestellt habe dass ich eine Gesamteinheitenkorrektur vornehmen möchte. ...
Die Eingabe für die Gesamt-Einheitenkorrektur (Profilverschiebung) ist genau darum gesperrt, weil oben links eingestellt ist, dass die Konstruktionsführung (das Ergebnis der Berechnung) die Gesamt-Einheitenkorrektur sein soll.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Godzkilla86
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen nochmal,
also ich möchte das Teil jetzt nochmal komplett neu machen, aber wenn ich den Bolzen fertig habe und ein neues Stirnrad machen möchte, dann öffnet sich der Konstruktionsassistent schon mit sämtlichen Fehlermeldungen dass die Berechnungen nicht stimmen und es sind schon überall angaben eingegeben obwohl ich noch nichts gemacht habe...
Wie kann ich wieder auf Standardeinstellungen umstellen damit ich ohne Fehlermeldung den Assistenten öffnen kann...
meine HP
IBW
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von IBW an!   Senden Sie eine Private Message an IBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBW
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
der Achsabstand beträgt ohne Profilverschiebung 2100 mm. der Achsabstand ist mit 80 mm kleiner als der Durchmesser des Ritzels,
da stimmt nichts. Gib mal Modul 2 ein, dann werden die Ergebisse sicher plausibler.
Ralf
