  Schriftfeld
Autor Thema:  Schriftfeld (982 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Autodesk Inventor 2017
Windows Vista 32bit
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich iproperties für ein Projekt anzulegen? Ziel ist es das eine bestimmte Nummer bei jedem Bauteil des aktuellen Projektes in das Schriftfeld übertragen wird. Diese Nummer ist jedoch projektabhänging. Ist es also möglich das diese Nummer automatisch eingetragen wird je nach dem welches Projekt gerade bearbeitet wird?!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
nein eigentlich ohne PSP nicht. Bitte die Projektdatei ist keine Datei zur Unterscheidung von Projekten, sondern nur eine Einstellungsdatei. Je nach Datenmanagement werden Projekte entweder über Ordner getrennt oder in Compass über Projektverweise.
Ansonsten mal bei FX-Plot und Igor nachfragen ob man dies im Druckvorgang einbinden kann.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sascha, auch mit PSP geht das nicht, es wird immer das erste gefundene Projekt eingetragen, nicht das aktive.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht eigentlich auch relativ einfach manuell:
Man wählt die gewünschten Dateien im Explorer aus, RMB/iProperties, und füllt dann z.B. das iProp "Projekt" mit dem gewünschten String aus.
mfg - Leo
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man öffnet die Hauptbaugruppe des Projektes, geht in die Stückliste und da auf "nur Bauteile". Dann trägt den benutzerdefinierten Parameter "Projekt" ein und füllt ihn wie in Exel in alle Zeilen.
