  DWG export funktioniert nicht mehr
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG export funktioniert nicht mehr (2674 mal gelesen)
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
HP ZBook Studio G7
Autodesk Inventor 2023
SolidWorks Pro 2019
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Mein Kollege hat das Problem das wenn er eine DWG exportieren möchte, das Inventor zwar sagt das er sie speichert, aber er tut es nicht.
Wenn eine vorherige DWG-Datei vorhanden ist wird diese auch angeblich überschrieben, aber wenn man dann in das Verzeichnis geht, wo man die DWG gespeichert hat ist da nichts.
Sprich er löscht die alte um sie zu überschreiben aber er speichert sie nicht und wenn keine DWG zum überschreiben da ist, dann passiert gar nichts.
Kennt jemand das Problem?
Was kann er machen das es wieder funktioniert?
Muss er Inventor neu installieren?
Er hat Inventor 2010
      WinXP Prof x64
      8 GB Ram
Grafikkarte bin ich mir nicht sicher ich glaub ne nvidia Quadro blablub.. kp. Auf jedenfall ne quadro
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kizz:
... wenn man dann in das Verzeichnis geht, wo man die DWG gespeichert hat ist da nichts. ...
Ist dort wirklich "nichts" oder ist dort vielleicht ein ZIP mit der DWG drin?
Wenn ja, dann ist im Exportassistenten die Option "Pack and go" aktiv.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war es ^^
Aber wieso ändert sich das denn einfach? Das war vorher nicht und eingestellt, bzw. umgestellt hat mein Kollege da nichts.
Also woran lag es?
[Diese Nachricht wurde von Kizz am 22. Okt. 2010 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das war vorher nicht und eingestellt, bzw. umgestellt hat mein Kollege da nichts. ...
Dann wurde es wohl von Geisterhand umgestellt.
Und solche Geister kenne ich viele ...
... meist sitzen sie einen halben Meter vor dem Bildschirm.
Michael Puschner
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja,
wie heißt es so schön: Die meistem Fehler eines Programmes sitzen zwischen Tastertur und Rückenlehne ^^
mein Kollege hat es gestanden das er da n bissle rumgefummelt hat
