 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Projektion fehlgeschlagen (5872 mal gelesen)
hami27 Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem (Inv. 2010): Ich habe eine Baugruppe samt Unterteilen (Schweißbaugruppe) mit den Assistenten auf eine neue Baugruppe umgespeichert, weil ich diese für eine andere brauche... Es ändern sich halt nur die aussenmasse und winkeln. Bei ein paar Blechen kommen Verschleißplatte drauf, und diese Bohrungen der Platten habe ich mittels "Geometrie projizieren" in einer Skizze ins Blech projiziert, dann die Bohrugen gemacht. Wenn ich die Baugruppe umgespeichert habe, funkt es jetzt auf einmal nicht mehr die Bohrungen zu projizieren. Es kommt folgende Fehlermeldung: "Projektion verschiedener Bauteile fehlgeschlagen, da die Skizze in einem Bauteil ist, das in einer anderen Baugruppe adaptiv ist. " ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von hami27: ... "Projektion verschiedener Bauteile fehlgeschlagen, da die Skizze in einem Bauteil ist, das in einer anderen Baugruppe adaptiv ist."
Adaptive Referenzen lassen sich so nicht kopieren. Daher muss in dem betreffenden Bauteil über die Dokumenteinstellungen die Adaptive Verwendung abgeschaltet und alle adaptiven Referenzen beseitigt werden. Adaptive Projektionen sollte man nur dann verwenden, wenn man genau deren Verhalten und ihre Folgen einzuschätzen weiß. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
hami27 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aja, ielleicht hab ich was vergessen. Nach dem umspeichern hab ich bei den adaptive bauteilen die adaptivität wegge"hackelt". danach wieder eine neue skizze erstellt und danach kam die fehlermeldung..... ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, hab dieses Problem wieder (inventor 2012). Habe die Baugruppe kopiert, danach alle Adaptivität "Hakerl" entfernt. Sogar die Skizze mit der projezierten Fläche gelöscht, doch dann kommt der Fehler wieder...? ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hami27
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Hami, hast du auch in allen Bauteilen die Adaptivität abgeschaltet? Ich kann nur nochmal Michaels Hinweis wiederholen. Zitat: Adaptive Projektionen sollte man nur dann verwenden, wenn man genau deren Verhalten und ihre Folgen einzuschätzen weiß.
Soll heissen, Produktiv erst dann einsetzen, wenn du zuvor lange Zeit damit geübt hast und weist wie du zu arbeiten hast. Besser noch, lieber mit Masterskizzen und abgeleiteten Komponenten arbeiten. Das dein Fehler nach 2 Jahren immer noch auftritt ist ein gutes Beispiel für die Wichtigkeit von Michaels Aussage und sagt mir, das du die Baugruppe damals nicht vernünftig bereinigt hast. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 08. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
