  Absturz von Inventor bei nur einem Modell?
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz von Inventor bei nur einem Modell? (855 mal gelesen)
Deki
Sehen Sie sich das Profil von Deki an!   Senden Sie eine Private Message an Deki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deki
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe das folgende Problem. Wenn ich ein Modell öffnen will stürzt der Inventor immer weider ab. Aber auf einer anderen Arbeitsstation funktionierts ohne probleme. Dieses Problem ist auf einmal aufgetreten. Also ich konnte problemlos mit diesem Modell arbeiten und dann auf einmal nicht mehr.
Was ist nun das Problem?
könnte es an der Grafikkarte liegen? Habe eine NVIDIA Quadro FX 1800.
Jedes mal wenn ich ein Modell im Inventor öffne kommt eine Meldung, in welcher steht das die Grafikkarte nicht kompatibel ist mit dem Invenoter.
Habe den Inventor 2008.
Danke schon im Voraus!
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deki 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grafikkarte sollte selbst für den 2011er Inventor mehr als ausreichend sein wenn du keine Mega-Baugruppen bearbeiten musst.
In so einem Falle ist immer die erste Frage: neuester zertifizierter Treiber drauf?
Falls ja, ggf in den Optionen die Einstellungen ändern / OpenGL-Softwaregrafik.
Ausreichen RAM vorhanden?
Eine ausgefüllte Sys-Info wäre auch willkommen.
Stürzt die DIVA nur bei einem bestimmten Modell ab oder wahllos? Kannst du ein Modell selbst erstellen?
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn was "bisher problemlos ging und plötzlich nicht mehr" ist immer irgendein (automatisches) Update hauptverdächtig, in diesem Fall am ehesten der Grafiktreiber.
Für IV 2008 war noch allgemein der (Hardware-)OpenGL-Modus das Empfehlenswerteste.
Dazu brauchts den von Adesk zertifizierten Treiber, und die Hardwarelibrary dazu.
Beides leicht zu finden unter Hilfe/Grafiktreiber.
mfg - Leo
Deki
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist OpenGL eingestellt und es kommt keine meldung mehr bevor ich ein Modell öffne.
Aber Inventor stürzt weiterhin beim glecihen Modell ab. Ich kann ein Modell erstellen und dan öffnen. Dieses Problem ist nur bei einem einzigen Modell.
Sys-Info
3 GB RAM
Intel(R) Xeon(R) CPU W3520 @2.67GHz
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deki 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann leicht sein dass der spezielle Grafikfehler genau nur bei dem einen Modell zum Tragen kommt.
Nochmals, besorg Dir den von Adesk zertifizierten Treiber samt HWlib.
Beim Modell könntest Du mehrmals "Alles Neu Erstellen" und Bauteilende rauf&runter machen.
mfg - Leo
