 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Schnittansicht Inv. 2011 (2762 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
 Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 11. Okt. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen ich hab folgendes Problem: ich möchte eine Schnittansicht erstellen. Ist es aber ein Vollschnitt durch Bohrungen z.B. werden diese Bohrungen und auch die Schraffur nicht angezeigt. Gebe ich einen Abstand ein fehlen Teile obwohl der Abstand groß genug gewählt wurde. Was kann ich dagegen tun? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Kannst Du ein Bild einstellen? Ich habe noch 2008 aber das ist das erste was mir einfällt. Schnittverlauf ist auch richtig angegeben? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: durch Bohrungen z.B. werden diese Bohrungen und auch die Schraffur nicht angezeigt.
Wie, ähh, Bohrungen werden nicht angezeigt? Was ist da und was nicht? Zitat: . Was kann ich dagegen tun?
Vorerst ganz normal schneiden ohne Sperenzchen wie Schnitttiefe, etc. Damit umzugehen, muß mann dann schon ein bißchen Verständnis für diese Notwendigkeit aufbringen. z.B. im Stahlbau. ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ist richtig angegeben. Ich denke es ist eine Einstellungssache bin mir aber nicht sicher. Inv. 2011 hab ich erst seit 3 Wochen mit den früheren Versionen hatte ich diesbezüglich nie Probleme. Bild versuche ich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: man muss in der Schnittansicht jedes einzelne Teil anklicken und MRT die Schnittbeiteiligung auf "Schnitt" stellen.
Das ist nicht normal! Was steht denn in den Dokumenteinstellungen jeder der einzelnen Komponenten? Etwa, daß sie von Haus aus nicht geschnitten werden sollen? So wie bei den Verbindungselementen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Ne Normal ist das wirklich nicht außer man hätte eine Baugruppe mit verbauten Normteilen, die werden nicht standartmäßig (was auch Normgerecht ist) geschnitten. Bist Du sicher das Du im Einzelteil bist? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Schneidest du in Deiner IDW ein Part(Einzelteil) IPT oder ein Assamply (Baugruppe) IAM? Ich frag extra blöd  weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Warum klappt das mit dem Bild nicht? Darfst Du es nicht einstellen? Wäre echt gut dann könnte man mal schauen was es noch sein kann. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Ok jetzt kommen wir der Sache näher. Hast Du in den Bohrungen Schrauben odr Stifte oder ähnliches? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: "falsches Format" oder so ähnlich
Was jetzt? Zu faul, um zu lesen und nachzudenken? Und nicht mal das Abschreiben ist mehr drin? Zitat: Original erstellt von hasti: nix
Das ist ja wie Würmer aus der Nase ziehen! Du willst aber schon noch Hilfe, oder hast du aufgegeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Und? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Was steht denn in den Dokumenteinstellungen jeder der einzelnen Komponenten? Etwa, daß sie von Haus aus nicht geschnitten werden sollen?
Wir warten .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Okt. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
