| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Logarithmische Spirale (7786 mal gelesen)
t-rau Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2010
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich arbeite mit Inventor 2011 und soll ein Teil erstellen, dessen zentrales Element eine Spirale ist. Welche Dimensionen diese Spirale haben soll, ist aus Messdaten bekannt. Allerdings liegt die Beschreibung in Form einer logarithmischen Spiralfunktion vor (Polarkoordinaten), welche die Form r(phi) = p1*c/(phi+p2) mit c=(p2+pi)/(2*p2+pi) sowie h(phi) = p3*e^(p4*phi)-p3 hat. r beschreibt die Projektion in die Ebene, h liefert dann die Höhe / Steigung der Spirale dazu. Werte für die Parameter p1, p2, p3 und p4 habe ich. Somit ist zwar alles definiert, aber wie bekomme ich diesen Spiralpfad in Inventor umgesetzt? Ausgangspunkt ist eine Skizzenebene mit dem Profil. Dazu eine Achse für die Spirale. Diese bietet mir Einstellungen wie Höhe, Steigung, Windung und Verjüngungswinkel. Während ich die ersten drei noch kapiere, ist mir nicht klar, wie Inventor den Verjüngungswinkel interpretiert. Zusammen mit den Bemaßungen für die Relativlage von Profil und Achse hätte ich ja ein paar Parameter, um oben genannte Spiralfunktion nachzubilden. Doch da steh ich gerade tierisch auf dem Schlauch. Hat jemand eine Idee? Vielleicht hilft es ja schon, wenn mir jemand erklären könnte, was es nun mit dem Verjüngungswinkel auf sich hat. Denn der dürfte entscheidend sein, denn die von mir benötigte Spirale schnürt sich immer mehr zu. So, wie man das von einem Schneckenhaus kennt. Danke im Voraus. Mit besten Grüßen t-rau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
Hi, willst du eine Spiralfeder oder eine ebene Feder erstellen? Für letzteres musst du als Typ "Spirale" verwenden. Dann gibt es keine Verjüngung. Ich hänge mal 2 2011-Beispiele an. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
t-rau Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und zunächst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Wow. Es soll keine ebene Feder werden, sondern ein 3 dimensionales Gebilde. Beispielhafte Werte für die Parameter sind: p1 = 6m, p2 = 2m, p3 = 1m und p4 = 0.1m. Phi läuft von 0 bis 2*pi. Hilft das weiter? Beste Grüße, t-rau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Okt. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
t-rau Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auch begeistert - rein optisch ;-) Leider kann ich nicht nachvollziehen, wie diese 3D Skizze erstellt wurde. Wenn ich die Datei öffne, hat die Skizze keinerlei Bemaßungen oder einsehbare Einstellungen. Ist das so gewollt? Oder stell ich mich zu dumm an? Gruß, t-rau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
Nimm beiliegende Exceltabelle, erstelle eine 3D Skizze in einem Bauteil, gehe auf Tabelle importieren, wähle bei Optionen>Spline erstellen. Die Berechnung der Splinepunkte erfolgt in Excel. Ich hoffe es ist so nachvollziebar und anpassbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
Tja, neugierig bin ich doch. Und deshalb hab' ich Udos Tabelle mal importiert: Deutliche Unterschiede. Woran liegt's: An der Formel für c. Muss heißen: c=(p2_ + PI())/(2*p2_ +PI()) Und die Software? Steht im Profil [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
erstellt am: 09. Okt. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
Hallo Walter, - ja richtig, da war noch ein Klammerfehler im meiner Excel-Berechnung. Mir ging es vorrangig darum, darzustellen, dass auch mit Inventor Bordmitteln einiges geht (na ja, eigentlich wird das Spline in Excel berechnet, aber das hat eigentlich jeder auf dem Rechner und kann die Beispiel-Tabelle auch als Vorlage für andere Berechnungen verwenden). Der von dir festgestellte Wandstärkenfehler (der genau so bei Verdickung/Versatz auftritt) ist schon merkwürdig. Absolut gesehen ist die Abweichung vom Sollkreis etwa konstant, aber je kleiner der Versatz (nimm mal 0,01), desto größer der relative Fehler. Dann noch was: Lege mal eine Skizze auf die XZ Ebene und projiziere die Schnittkanten - die scheinen wiederum in Ordnung zu sein. Wenn du das Bauteil an einer beliebigen Stelle mit einer Ebene auftrennst (Option alle Flächen) wird der Versatz an der Stelle ebenfalls korrekt erstellt. [EDIT] Im Schnitt auf der Zeichnung sieht auch fast überall (außer an den Enden) richtig aus. Schon merkwürdig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
Das sind die kleinen Wunder des Lebens, Udo. Probier mal das: - Schlauch-Seiltrick rausschreiben als STEP - Dieses STEP wieder rein in den Erfinder Danach passt es wieder, mit der gleichmäßigen Wandung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
t-rau Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Der Weg über Excel ist in der Tat eine Variante, die ich noch nicht bedacht hatte. Dennoch würde mich mal zum Verständnis interessieren, wie die Einstellungen im Inventor-Dialog für Spirale, interpretiert werden. Irgendeine Form der mathematischen Beschreibung wird ja auch dieser Spirale hinterlegt sein. Kennt die jemand? Was besagt der Verjüngungswinkel? Danke und Gruß t-rau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t-rau
| Anzeige.:
