  Inventor 2010 startet nicht mehr
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2010 startet nicht mehr (4117 mal gelesen)
BRein
Sehen Sie sich das Profil von BRein an!   Senden Sie eine Private Message an BRein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BRein
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus bisher unbekannten Gründen startet mein Inventor 2010 nicht mehr. Beim startet den Inventor.exe kann man im Taskmanager mitverfolgen, wie der Prozess zwar Speicher hochzählt, allerdings verschwindet dann auf einmal die Inventor.exe.
Im Errorlog steht folgendes:
4208 2010/10/07 15:07:34 Reason=Fatal error
4208 2010/10/07 15:07:34 ComputerName==***********
4208 2010/10/07 15:07:34 OS=6.1.7600.
4208 2010/10/07 15:07:34 File=AdlmIntLicense.cpp,Line=486
4208 2010/10/07 15:07:34 VendorID=6 [ADLMPIT]
4208 2010/10/07 15:07:34 VendorError=12 [The root information in Product Information Table XML file is missing]
4208 2010/10/07 15:07:34 ComputerName=***********
4208 2010/10/07 15:07:34 File=AdlmIntLicense.cpp,Line=487
4208 2010/10/07 15:07:34 AdlmIntError=25 [The product key was not found]
Kann damit jemand was anfangen?
Besten Dank im Voraus!
edit:
Reperatur und Neuinstallation wurden schon durchgeführt - ohne Erfolg.
[Diese Nachricht wurde von BRein am 07. Okt. 2010 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht doch da:
Original erstellt von BRein:
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
BRein
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und welcher Product Key ist damit gemeint? Registry?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Lizenz
BRein
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, anders gefragt -> Wie löse ich das Problem nun?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Runter und wieder neu rauf ist ein heißer Tipp  , und das, was den Fehler verursacht hat, in Zukunft vemeiden      .
BRein
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr qualifizierter Beitrag
Inventor wurde schon neuinstalliert.
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es etwas hiermit zu tun?
Gruß Lothar
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Okt. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre als Information im Eröffnungsbeitrag durchaus angebracht gewesen ...
Ab wann ist den das ganze passiert?
Hat es schon mal funktioniert?
Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen  .
BRein
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von BRein:
[/QUOTE]
Die Information das eine Neuinstallation schon durchgeführt worden ist, wurde im Eröffnungsbeitrag gemacht.
Wer lesen kann ...
Für alle anderen die auch solch ein Problem haben sollten, kann ich folgenden Link nahe legen, welchen ich vom Autodesk Support bekommen habe und mir geholfen hat.
Wichtig ist hier das der Ordner ADLM gelöscht wird. Erst dann bringt eine Neuinstallation was (zumindestens bei mir).
An alle die hier mitgeholfen haben -> Danke!
Thema erledigt
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Tolle Neuigkeit die da steht  . Alles runter und wieder neu rauf
Aber vorher wolltest du es uns ja nicht glauben    . Daß man nach dem Runter sauber putzt, ist eine Selbstverständlichkeit ... die man normalerweise nicht extra sagen muß! Normalerweise.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Okt. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um eine Netzlizenz handelt könnte es ggf. auch das Löschen der cascadeinfo.cas und nachfolgender Neustart das Problem beheben.
Allerdings sähe der LOG Eintrag dann etwas anders aus, deshalb ist wohl der bereits gegebene Tipp, das Verzeichnis ADLM zu löschen und eine Neuinstallion durchzuführen, wohl zielführender.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
