 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Update auf neuer Platte (1196 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Inventorgemeinde, da meine gegenwärtige Platte demnächst wohl in die ewigen Jagtgründe eingeht und wir nun InventorSuite 2011 bekommen haben will ich dies gleich nutzen für die neue Platte... daher meine Frage: Kann ich dem Lizenzprogramm von der alten Version und der alten Platte, die neue Version auf der neuen Platte aktivieren, oder muß ich erst das neue auf der alten Platte bzw. das alte Programm auf der neuen Platte installieren??? Danke! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morten, Die edle Methode: Lizenz von der alten Platte exportieren, und dann für die frische Installation auf der neuen Platte wieder importieren. Du kannst aber auch einfach totmachen [edit] (= alte Platte raus, Neue rein) [/edit] und neu installieren, Du kriegst sofort online problemlos eine frische Freischaltung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von Morten: ... Kann ich dem Lizenzprogramm von der alten Version und der alten Platte, die neue Version auf der neuen Platte aktivieren, ...
Definitiv nein! Mit einer IV2010-Lizenz kann man IV2011 nicht aktivieren - weder auf der alten noch auf der neuen Platte. Egal, ob man IV2011 auf der alten oder neuen Platte installiert und auch egal, ob da schon ein IV2010 installiert ist oder nicht, IV2011 braucht ohnehin eine eigene neue Aktivierung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da bin ich wieder mit einer Erweiterung der oben gestellten Frage... Wir haben hier ja einen Subscripton-Vertrag (schreibt sich das so??) und da darf man ja die Version auch auf dem Heim-PC installieren, und damit weiter zuHause die "Arbeit zu erledigen". Meine Frage geht nun dahin, wie gestalte ich es denn daheim mit der Umstellung von der 2010Suite auf die 2011Suite? Danke! Morten
erstellt am: 11. Okt. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morten, Wenn sich die Nutzung der Heimlizenz nicht geändert hat (somit weiterhin im legalen Rahmen liegt): Einfach IV 2011 installieren, online lizenzieren und fertig. Etwaige Rückfragen genauso beantworten wie beim IV 2010er. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
