  Mausrad Zoom Inventor 2011
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mausrad Zoom Inventor 2011 (3723 mal gelesen)
muelb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von muelb an!   Senden Sie eine Private Message an muelb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelb
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meinen neuen Rechner gekriegt und Inventor 2011 darauf installiert. Es funktioniert alles so ähnlich wie erwartet, nur das Zoomen mit dem Mausrad will nicht so recht funktionieren. Gestern hat es plötzlich funktioniert, ich weis nicht genau was ich gemacht habe dass es geklappt hat. Heute nach einem Neustart von Inventor bin ich leider wieder gleich weit.
In allen anderen Anwendungen funktioniert das Mausrad wie gewohnt.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Maustreiber die Funktion des Mausrades auf Rad eingestellt?
Alle Sonderfunktionen aus?
muelb
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch einmal nachgeschaut im Maustreiber, es ist alles Standardmässig eingestellt.
Habe jetzt festgestellt, dass die Zoomfunktion nicht mehr geht sobald in der Browserleiste genügend Einträge vorhanden sind das ein Scrollbalken angezeigt wird. Dann kann ich nur noch im Browser scrollen, egal wohin ich klicke.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
mal eine andere Richtung, schalte bei Ansichten mal alles aus und unter Optionen/Hardware mal diesen Punkt wie früher ohne Rendermaschine. Geht das dann besser?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
muelb
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ist doch eine Maustreibereinstellung. Meine superkrasse neue Maus (mit Kabel :-( ) hat im Treiber eine Einstellung: "Nur die Rollen-Emulation von Microsoft Office 97 verwenden". Wenn man die einschaltet funktioniert meine moderne Maschine einwandfrei :-)
Bei meinem "Winzigweich Fenster 7 Beruflich" (Microsoft Windows 7 Professional) muss man also tatsächlich noch im Maustreiber Einstellungen machen, dass Anwendungen wie gewohnt funktionieren. Gut, in diesem Fall ist ja auch mein geschätzter Computerhersteller, der Herr Lenovo, ein wenig Schuld.
HSZ
ATC-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von HSZ an!   Senden Sie eine Private Message an HSZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSZ
iNTEL Xeon X3430
iNTEL DP55WB
8 GB DDR3-1333
nVidia Quadro FX1800
Platte Samsung SATA 1000 GB
Windows XP SP3 und 7 x64
AutoCAD 13 ... 2011
Inventor 6 ... 2011
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Logitech Setpoint Software 6.x für das Mausrad "Andere" -> "Mittlere Maustaste" einstellen.
Holger.Schroeter@ilmcad.de
ILMCAD Training GmbH
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HSZ:
Und das beeinflusst die Zoom-Funktion durch Drehen des Mausrades?
Oder doch nur die Pan-Funktion durch Drücken der Rad-Tatste?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
