  Einfügen Bitmap ,Jpeg
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügen Bitmap ,Jpeg (4171 mal gelesen)
leonidas
Sehen Sie sich das Profil von leonidas an!   Senden Sie eine Private Message an leonidas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leonidas
Autodesk Inventor 2011 Professional
Win 7 Professional
Dell Vostro Intel Core Duo E7500 2.93Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen hab ein Problem mit dem einfügen von Bildern in eine idw Datei ,kann mir hierzu jemand weiterhelfen.
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du bitte erst einmal die Forenregelen lesen:
Welche Version?
Welches Produkt?
Wo genau hast du das problem? (Findest du den Befehl nicht oder was kommt für eine Meldung oder was macht er nicht?)
Das hilft uns dir schneller zu helfen.
Vielen Dank
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser ;-)
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr müßt schon ein wenig kombinieren  , wenn ihr hier helfen wollt, CAD.de is ja kein Ponyhof ;-)
Aber immerhin wurde die Anweisung "kein C&P" befolgt
@leonidas: Komm doch einfach nochmal rein
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
leonidas
Win 7 Professional
3 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forenregeln?
Ich benutze Autodesk Inventor 2011 Professional.
Hab auf meinem Bauteil(ipt)über Aufkleber mein Druck projeziert,dieser ist dann aber bei meiner Zeichnungsableitung (idw) nicht mehr sichtbar.Dann hab ich direkt in meiner Ableitung das Bild eingefügt wenn ich allerdings meine zeichnung drucke ist das Motiv auf meinem Druck nicht mehr sichtbar.
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufkleber sind nur in schattierten Ansichten sichtbar
Forenregeln gibt es nicht wirklich sondern nur ein paar Richlinien die Helfen schneller zu helfen
-Fülle bitte Deine Systeminfo aus, so wissen wir imer mit welcher Version Du arbeitest.
-Versuche Dein Problem so genau wie möglich zu beschreiben, auch wenns nicht immer leicht ist. (Im 2 Beitrag ist ja Dein Problem schon super beschrieben)
-Wenn es einfacher ist etwas zu erklären hänge eine Datei oder Bilder an.
Und bei uns geht es ziemlich locker zu, keine Angst vor Fragen stellen!
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
leonidas
Win 7 Professional
3 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey daniela dank dir erstmal für deine Antwort.was meinst du mit schattiert?
Auf meiner 3D Ansicht ist das motiv ja sichtbar,nur in meiner 2D Ansicht eben nicht.
Habes jetzt schon versucht in meiner idw Datei über Verwalten>Einfügen>Objekt einfügen ,das funktioniert auch nur beim drucken ist es dann weg.
Dann hab ich es versucht über Verwalten>Definieren>Symbol ,dann hab ich wieder das Problem das beim drucken das gewünschte Logo nicht auf meinem Ausdruck ist.
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja bei der Ansichtserstellung verschiedene Darstellungsmöglichkeiten.
Du kannst Ansichten ohne oder mit verdeckten Kannten darstelle und da gibt es normal auch ein Knöpchen schattiert. Bei Schattiert ist es dann ebend so das Deine Teile farbig dargestellt werden so wie Du es im Modell auch siehst.
Ich nutze diese Option z.Bsp in meinen 3D-Layouts für die Darstellung der Iso.
Wähle die Ansicht->Rechte Maustaste->Unter Stil kannst Du einstellen (rechts unten) welche Form der Darstellung Du magst.
Grüßle Daniela
leonidas
Win 7 Professional
3 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok jetzt weiß ich was du mit schattiert gemeint hast,kann man auch verdeckte kanten ein und ausblenden.
Hätte es aber gern unschattiert und einfach das Logo drauf.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leonidas:
Einiges geht - anderes nicht.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
leonidas
Win 7 Professional
3 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert schon beim letzten Modell (IV 2010)bin genau nach diesem prinzip vorgegangen da gab es nie probleme,und es muss doch möglich sein ein logo oder ein bild auf meiner 2D Zeichnung einzufügen und dieses mit auszudrucken?
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das, was auf dem Bildschirm sichtbar ist, nicht gedruckt wird kann es am Druckertreiber liegen.
Was passiert mit dem Bild wenn Du eine PDF-Datei erzeugst?
Grüße von Harry
leonidas
Win 7 Professional
3 GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich gerade auch drauf gekommen und das funktioniert komischerweise.Dank dir aber trotzdem Harry.
Ich find trotzdem merkwürdig das wenn ich das mit dem Inv 2010 mache alles reibungslos funktioniert .
Dann liegt es ja nicht am Druckertreiber?
mirodeu
Sehen Sie sich das Profil von mirodeu an!   Senden Sie eine Private Message an mirodeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirodeu
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schilder.rar
Hallo ,
bei mir (Inventor Simulation 2011 - 64 Bit) wird der Aufkleber nicht mal im schattiertem Ansicht angezeigt. Mach ich irgentwo ein Fehler, oder ist es einfach ein Bug von Inventor?
miro
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Bug von miro.
Der muss nämlich in der IPT noch den Aufkleber erstellen. Skizze allein reicht nicht.
mirodeu
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Ja genau, jetzt klappt es auch. Danke für den Hinweiß.
miro
