  falsche Projektdatei
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  falsche Projektdatei (3244 mal gelesen)
cad-wiesel1
Konstrukteur (Ausbildung techn. Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von cad-wiesel1 an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wiesel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wiesel1
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fangemeinde,
habe mich mal fix hier angemeldet & auch schon die SuFu benutzt. Zum folgenden Problem hab ich leider nix gefunden.
Wir nutzen parallel auf unseren PCs IV2009 & 2010 auf XP Pro. Im 2010er haben wir das Prob., dass sich immer ein & das selbe Projekt auf aktiv setzt. Es ist das Projekt, welches bei der Inst. von 2010 bei 2009 aktiviert war. Setze ich ein anderes Projekt aktiv, ist nach dem Start von IV 2010 das alte immer aktiv. Was stelle ich ein, damit er auch das zuletzt aktive Projekt aufmacht?
Danke & Gruß
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
wie geschieht die Anmeldung am Computer ist da eine zentrale Benutzerverwaltung vorgeschaltet? Es klinkt für mich so als ob du zu wenig Rechte hast. Passiert das auch wenn du als Admin angemeldet bist?
ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht welche Rechte man braucht, damit ebene jene Einstellung gespeichert wird.
sei herzlich willkommen her
Sascha
cad-wiesel1
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben alle Admin Rechte. Scheint irgendwie eine Eistellungssache im 2010er zu sein.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht verhindert irgendeie Antivirensoftware irgendwas?
Es gibt keine Einstellung im IV, die sagt "IPJ merken - ja/nein".
Aber, im wechselnden Einsatz von verschiedenen IV-Versionen kann da schon mal was durcheinanderkommen.
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mehrere Inventor-Versionen parallel benutzt, dann muß man diverse Einstellungen richtig machen und auch die Rechte auf den einschlägigen Registry-Pfaden haben.
Für die Projektdatei heißt das: Anwendungsoptionen/Dateien/Projektordner  - Pfad erweitern um die Inventorversion.
Also z.B. Eigene Dateien/Inventor/R2011/
Dorthin kommen dann die Verknüpfungen zu den benutzten Projektdateien.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
cad-wiesel1
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lothar:
Habe für dieses (ist auch das erste in 2010) Projekt eine neue ipj erstellt, welche aber auch im bekannten Odnerpfad "Eigene Dateien\Inventor" liegt. Auch Verschieben der ipj in einen neuen Ordner (...\2010) brachte nix.
Er hat beim erneuten Öffnen das alt bekannte Projekt angelegt, obwohl es noch nie in 2010 gesucht oder benutzt wurde. Quasi öffnet es diese ipj wie eine Vorlagedatei. Habe sie nun gelöscht, war beim Neustart aber wieder da & aktiv
Silvio
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesen Ordner, den ich oben genannt habe, schreibt Inventor selbstständig die Verknüpfungen zu den benutzten Projektdateien. Deshalb müssen die Ordner in den Anwendungsoptionen eingetragen werden. Die Projektdateien selber stehen an den üblichen verdächtigen Stellen.
Gruß Lothar
cad-wiesel1
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Einstellungen die du erwähnt hast, wurden nach der Inst. bereits neu zugeornet. Also alle die in der Registrierkarte "Datei" aufgelistet sind, haben einen separaten Ordner (Temp2010, DesignData2010, Inhaltscenter2010, Projektordner2010) bekommen. Bin noch immer am Basteln, warum er die ipj aus der 2009er Version lädt & dann aktiv setzt.
edit: Habe in IV2009 nun das Projekt auf "Default" gestzt & geschlossen. Nach Öffnen von 2010 das alte Spiel
[Diese Nachricht wurde von cad-wiesel1 am 30. Aug. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Aug. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-wiesel1:
Grundlegender Fehler im Verständnis:
Die Projektdateien sollen immer bei ihren Daten sein, aber die Verknüpfungen zu den Projektdateien, das ist das was du in der Projektliste siehst, sollen nach Versionen getrennt in eigenen Ordnern liegen.
Nur so kannst du beim Einsatz mehrerer IV-Versionen Ordnung halten.
Also aufpassen und die Dateien und deren Benennungen nicht vermischen!
cad-wiesel1
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Projektdateien sollen immer bei ihren Daten sein...[/B]
Richtig, ich meine ja auch die Verknüpfungen der ipj. Die Projektdatei dazu liegt auch beim Projekt wie es sein soll.
Ich habe nun das Prob. erst mal behoben, indem ich im Projekt Editor das momentan benutzte Projekt ausgewählt habe. Somit ist dies nun auch aktiv beim Start. Vllt hat ja doch jemand eine bessere Lösung.
Silvio
Gruß Silvio
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine echte Lösung, aber vielleicht kannst Du IV starten per Doppelklick auf einen Link zur passenden IPJ?
mfg - Leo
cad-wiesel1
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist halt ein Klick mehr, aber ne bessere Lösung hab ich im moment auch nicht parat. Aber das Prob. müsstet ihr doch auch alle haben ab Version 2010 oder?
Gruß Silvio
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist das mehrere Klicks weniger, denn Du kannst Dir mehrere IV-Icons auf den Desktop legen, und hinter Jedem eine Verknüpfung zu einer bestimmten IPJ.
Haben wir jahrelang so gemacht, mit früheren IV-Versionen.
Leider drängt sich bei IV 2010 dabei der Projekteditor in den Vordergrund, und nicht IV selber (könnte man wahrscheinlich irgendwo im Windows ändern).
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasser auf meine Mühle  , einer mehr, der (erfolglos!) glaubt, durch diesen gefährlichen Blödsinn
irgendwas zu lösen  .
Hauptbenutzerrechte, nicht mehr aber auch nicht weniger! Steht ja nur in der Installationsanleitung  ...
Und nein, das Problem habe ich auf meinen 4 Rechnern mit 7 verschiedenen IV-Versionen auf 2 unterschiedlichen Betriebssystemen nicht.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wiesel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal passiert das nur mit deinem Accout auf deinem Rechner oder auch auf einem neuem Accout?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
cad-wiesel1
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist auf jedem Rechner so, die beide Versionen drauf haben.
@nightsta1k3r:
Gebe dir ja recht mit den Hauptbenutzerrechten Aber das entscheiden andere Leute.
Gruß Silvio
