  Hilfe!! Wo ist das normale Autocad hin?
Autor Thema:  Hilfe!! Wo ist das normale Autocad hin? (1287 mal gelesen)
Mathias Hahn
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Hahn an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Hahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Hahn
Inventor 2009, Pit-Cup 5.1 Elektro/Bau, WSCAD 4.3
erstellt am: 15. Aug. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
habe Inventor 2010 Simulation Suite neu installiert aber ich finde jetzt nur noch das Autocad Mechanical unter den installierten Programmen.
Wo finde ich das normale Autocad?
Mathias aus dem Sauerland
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 15. Aug. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Hahn 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Not .. Mechanical starten ... Befehl _options .. Reiter PROFIL und dort Profil <<VANILLA>> aktuell stellen
  - Thomas -
Mathias Hahn
erstellt am: 15. Aug. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kenne ich auch.
Ich meinte aber das Autocad 2010 zusätzlich installiert wird und im Ordner START/PROGRAMME/AUTODESK/AUTOCAD 2010 zu finden ist.
Dort sind jetzt nur INVENTOR, Autocad Mechanical, TRUE VIEW und Vault zu finden.
Mathias aus dem Sauerland.
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Hahn 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. kopier dir die Mechanical-Verknüpfung vom Desktop und Startmenü und änder da
das Ziel von D:\MDT2010\acad.exe  /p <<ACADMPP>>
in D:\MDT2010\acad.exe  /p <<VANILLA>>  bzw. nur acad.exe
ACAD und ACAD-Mechanical sind ja keine grundsätzlich anderen Programme .. Mechanical ist ACAD, welches ein paar DLLs und ARX zusätzlich lädt und damit ein paar zusätzliche Befehle hat.
  - Thomas -
Mathias Hahn
erstellt am: 15. Aug. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ich Blöd!!!
Habe nochmal im Startordner nachgeschaut.
Unter dem Unterordner Autocad Mechanical liegt die Autocad 2010.exe.
Ab auf den Desktop und fertig das ganze.
Trotzdem allen vielen Dank für die schnelle Hilfe.
