  Arbeitspunkte in Step Datei
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitspunkte in Step Datei (1379 mal gelesen)
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: ich habe Anschlußpunkte in meiner Baugruppe mit Arbeitspunkten "markiert"
Wenn ich sie nun im Step Format speichere, gegen diese Arbeitspunkte ( genau wie Ebene) verloren.
Wie kann ich das in der BG markieren, so das es in der Step Datei noch erhalten bleibt?
viele Grüße
Marion
[Diese Nachricht wurde von MarionS am 13. Aug. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Aug. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß es Step sein, geht nicht 3D-DWG?
Da kannst du im Building-System Anschlußpunkte definieren und die gehen dann beim Export mit ...
Ansonsten mußt du dir kleine Kugelbauteile erstellen und an die Arbeitspunkte heften.
MarionS
erstellt am: 16. Aug. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht. Kunde möchte Step haben.An kleine Kugelbauteile habe ich auch schon gedacht..
