 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Normteile Schnell austauschen (3324 mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
 Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  ich habe eine Baugruppe, in der ich mehrere Bauteile miteinaner verscharubt habe, nun habe ich aber den bohrdurchmesser geändert. ich will jetzt alle verbindungselemente die die gleiche größe haben bsp. DIN 125-1 A 10,5 zu 125-1 A 13 ändern. kann man irgendwie alle Unterlegscheiben aufeinmal auswählen und gleichzeitig ändern? weil es sind echt ne menge vielen dank schonmal ; lg Daniel EDIT: Problem hat sich von selbst gelöst
------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlich, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- [Diese Nachricht wurde von RgD am 13. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RgD
Sicher nicht. Dann schon eher durch RMB  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RgD
Hallo Daniel Also was du hättest machen können ist. "Alle ersetzten" durchzuführen, damit kannst du alle gleichen Teile durch ein anderes Teil ersetzten. Wenn es sich um Normteile handelt und die schlau aufgebaut sind fallen dir so nicht einmal Abhängigkeiten heraus. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte rechtsklick auf Normteil machen, dann auf größe ändern und unten stand alle ersetzen, der hat mir das dann so wie ich wollte gemacht  danke für den hinweis  lg Daniel ------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlich, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 15. Aug. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RgD
erstellt am: 16. Aug. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite sehr viel in Unterbaugruppen  ich habe ja nicht behauptet, das alle verbindungen in einer Stecken, aber wenn ich 8 oder 9 Baugruppen habe, indem jeweils 12 verbindungen sind, geht es auf jeden Fall schneller, alle aufeinmal auszutauschen . ------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlich, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
