  Öffnen-Dialog - Fenstergröße
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öffnen-Dialog - Fenstergröße (2246 mal gelesen)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Thread kann ich leider nicht mehr fortführen, da bekomme ich nur ein Timeout, darum ein neuer Faden:
Die Entstehungsgeschichte der Dateidialoge im IV ist ja auch etwas skuril
Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart  , hier IV2010 (auf W7-64).
Seit Vista sollte je das Thema gegessen sein, mit W7 natürlich auch.
Jetzt passiert es mir immer wieder mal, daß der Öffnen-Dialog, obwohl ich ihn auf Cinemascope gezogen hatte, auf das alte Guckloch kollabiert  .
Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, dann auf eventuelle Abstürze (ja, da schaffe ich mit meinen Spezialitäten mindestens einen pro Tag  , und wenn ich gut drauf bin, gibt's sogar mehrere Depeschen nach München  ) geschoben, aber jetzt habe ich eine (gibt vielleicht auch noch andere  ) Ursache gefunden, warum es passiert:
Immer wenn im Öffnen-Dialog eine Datei nicht gefunden wird, ist beim nächsten mal der Öffnen-Dialog im Miniformat. Dabei ist es egal, ob ich im aufpoppenden Dialog auf Überspringen, Alle Übergehen oder Abbrechen klicke, danach ist der Öffnen-Dialog immer en miniature   .
Ich erwarte mir keine Lösung, aber könnt ihr mir das Verhalten bestätigen?
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 09. Aug. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhalten kann ich bestätigen  (IV 2009 SP 2 unter Windows Vista 64x).
Werner
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Aug. 2010 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Lösung ist IV einmal als Admin zu starten und dort die Fenstergrösse zu definieren und dann schliessen und normal starten und dann bleibt die Fenstergrösse immer bestehen. Als Standardnutzer merkt der sich das nicht und es springt immer wieder zurück. Benutzer ist Standardnutzer von Win7 ohne weitere Änderungen.
seid herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Cool!
Werde ich morgen gleich testen, ob das hält.
Dann muß ich nur mehr den Reg-Eintrag finden, um das auf ca. 300 Workstations zu verteilen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir fällt auch als Admin die Fenstergröße wieder auf Guckloch  zurück, sobald einmal der Verknüpfung auflösen-Dialog da war.
Ich denke, ich schreibe einen Brief nach München
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nighty
schade. War ein Erfahrung aus dem Kopf. Sorry. Habe auch die Fenstergrösse in der Regedit nicht gefunden.
sei herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Bote hurtelt schon, bin gespannt welcher Liebesbrief als Antwort kommt  .
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als fenstergößenmäßig eher unbewanderter Mitleser:
War nicht Saschas Idee, dass der auslösende Fehler dadurch abgefangen werden sollte, dass man zu der Zeit eben NICHT MEHR als Admin angemeldet ist? Dannn wäre es falsch, es als Admin zu versuchen, und die beschriebene Erfahrung wäre irrelevant.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist auf jeden Fall einen Brief nach München wert. Und Nighty hat da sicher mehr Möglichkeiten zum "Druck machen" als wir simplen Einzelkämpfer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Zweifellos.
Aber ich dachte, bei der Gelegenheit wieder mal etwas mehr zu dem großen Thema Rechteverwaltung unter W7 lernen zu können und zu der eventuellen Wirkung des erwähnten Unterschiedes im Anmeldestatus.
Roland
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
Wenn es als Admin nicht hält, sollte es User auch nicht gehen, denn die Informationen werden jeweils in der Registry unter CurrentUser abgelegt. Aber nach dem Ummelden wieder als User (Ich arbeite NIE als Admin, da wird nur installiert und verwaltet) war es genauso wie vorher  .
@Mathias: heute habe ich dem Boten ohnehin den Rucksack ganz schön gefüllt    ...
Charly Setter
erstellt am: 10. Aug. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rechteverwaltung unterscheidet sich nicht wirklich zu dem Bekannten unter XP. Mit dem Unterschied, das auch ein Admin bei eingeschalteter UAC bestätigen muß, das er so tut als wüßte er worum es geht, wenn er Änderungen am System ausführen muß.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Aug. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt noch mal auf dem W7-64 Wanderkino mit IV2011 gegengeprüft:
Da funktioniert es tadellos, die einmal eingestellte Dialoggröße hält und läßt sich durch alle bekannten Usersauereien nicht aus der Ruhe bringen.
Geht ja    , muß es nur mehr bei der Mutter aller Bugsammlungen repariert werden ...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen T,
nun geht es unter IV2011. Das ist gut so. Mache mal bitte folgendes. Starte IV2010 und mache deine Referenzabfrage und schliesse IV2010 wieder. Nun schaue mal nach bei IV2011.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sascha, auf meiner Arbeitsmaschine ist nur IV2010 drauf.
Und 2011 ist auf dem privaten Wanderkino, aber beide haben W7-64.
Welchen Effekt  versäume ich dadurch?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey T, nicht weiter wichtig, bei mir reduziert sich der Öffnendialog wieder auf Gucklochgrösse.
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D.h. der 2010er schießt bei dir rüber in den 2011er?
Das muß dann irgendwie über CurrentVersion gehen
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja T. ich habe es gerade noch mal getestet. Ist wieder passiert und ja IV2010 stellt wieder das Guckloch in IV2011 her.
Komisch ist, dass es ja eigentlich zwei verschiedene CurrentVersion Version 15 und Version 16 geben müsste. Somit dürften beide gar nicht sich in die quere kommen.
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht verwechseln, RegistryVersion 14 ist IV2010, RegistyVersion 15 ist 2011 und in CurrentVerson steht, was die aktuelle Version ist.
Aber da gibts keine Fensterinformationen (habe gerade nachgesehen). Keine Ahnung, wo sich da die beiden überschneiden könnten.
Und Michael, der Allwissende, dürfte auf Urlaub sein.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
du ich denke die beiden Versionen sind in diesem Fall nicht getrennt, denn ich habe die Grösse vom Öffnen Dialog in IV2011 eingestellt. Diese Änderung wurde auch in IV2010 übernommen.
Sascha Fleischer
