  Masse mehrerer Komponenten in Baugruppe
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masse mehrerer Komponenten in Baugruppe (721 mal gelesen)
hami27
Sehen Sie sich das Profil von hami27 an!   Senden Sie eine Private Message an hami27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hami27
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit in einer Baugruppe die Masse von mehreren verbauten Komponenten anzeigen zu lassen.
Halt nicht jeden einzelnen (iProperties -> Physikalisch) und dann mühsamm zusammen zählen.
Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hami27 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du aufsummieren willst, mußt du die Teile in eine Baugruppe zusammenführen. Von der kannst du dann die Gesamtmasse in den iProperties (dieser BG) ablesen.
