Thema: von DWG AutoCAD nach IPT Inventor (2291 mal gelesen)
Jacques12 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 24.06.2010 Intel® Core Duo CPU E8500 @ 3,16 GHz 3,25GB RAM Autodesk® Inventor® Professional 2010 32-Bit- Edition - 2.00GB
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin , ich habe von einem A- Kollegen ein Bauteil nicht als Volumenkörper bekommen sondern als DWG-Datei in AutoCAD. Ich brauche es aber als Volumenkörper um es als Bauteil in Inventor zu Verarbeiten. Der Kollege hat mir hoch und heilig geschworen, dass er es als Volumenkörperdatei per Mail gesendet hat. Wie kann ich die Datei in Inventor so verändern (in DWG öffnen und in IPT abspeichern etc.) bzw. so öffnen, dass ich die Zeichnung als Volumenköper verändern kann (IPT) Die Anwendung "Exportieren" in "CAD- Format" ist ausgegraut somit nicht anwählbar?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jacques12
Hallo, mal AutoCad Mechanical öffnen und dort die dwg öffnen. Dann als step oder sat oder iges exportieren und im IV importieren. Dies würde ich machen, nach dem ich über den normalen Öffnen-Befehl es nicht importieren konnte. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jacques12
Zitat: Original erstellt von Jacques12: ... Wie kann ich die Datei in Inventor so verändern (in DWG öffnen und in IPT abspeichern etc.) bzw. so öffnen, dass ich die Zeichnung als Volumenköper verändern kann (IPT)...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die DWG importieren und nicht öfnen (lässt sich in den Optionen des Öffnen-Dialoges umschalten) und im Importassistent festlegen, dass Volumekörper eingelesen werden sollen. Das Bearbeiten von Voluemkörpern ohne Parameter und Historie geht am besten mit IV-Fusion. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Männers, Hat super über die Variante "öffnen" -> Optionen ->" Importieren" gefunkst!! Die Version es über AutoCAD zu öffen ist mir selbst schon eingefallen.Jedoch habe ich im ersten Beitrag vergessen zu sagen, dass ich kein AutoCAD installiert habe. (Warum...? keine Ahung. Ist ja nicht mein System!) vielen dank für die schnelle und sauber Reaktion. jacques
