  Kann Keine Maße in zeichnung eingeben
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Keine Maße in zeichnung eingeben (3773 mal gelesen)
fail
Sehen Sie sich das Profil von fail an!   Senden Sie eine Private Message an fail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fail
WinXP 32BIT
Inventor 2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich versuche meine bemaßte zeichnung zu verändern oder neue Maße hinzuzufügen bekomme ich folgende Fehlermeldung. Und ich hab dummerweise keine Ahnung woran das liegt, da ich zuvor die Zeichnung noch selbst bemaßt habe vor ner weile:
In diesem Profil wurde eine sich selbst schneidende Kontur gefunden. Entfernen sie den Schnitt durch Hinzufügen eines Skizzierpunktes an Kurvenschnitten oder durch ändern von nicht-profilgeometrie zu Konstruktionsgeometrie.
Danke Schomal,
Felix
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Und was passiert wenn Du genau das machst was in der Fehlermeldung empfohlen wird?
Übrigens passt Die Fehlermeldung überhaupt nicht zu einer "Zeichnung" sondern gehört höchstwahrscheinlich zu einer "Skizze". Dieser Unterschied sollte klar sein?
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fail 10 Unities + Antwort hilfreich
und wahrscheinlich ist im Modell auch ein rotes Kreuz zu sehen !?!
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
fail
WinXP 32BIT
Inventor 2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kolbenstange.zip
Hi
Ich hab jetzt mal beide dateien, sowohl Modell als auch Zeichnung angehängt. Also in der Zeichnung sind 2 Skizzen vorhanden, eine mit der ich manuell Schlüsselflächen gekennzeichnet habe, und eine um nen Ausschnitt zu machen.
fail
WinXP 32BIT
Inventor 2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochma,
danke, habs geschafft. Hab einfach die Skizze vom Ausbruch verändert und jetzt passts wieder. Danke für die Hilfe
Gruss, Felix
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fail 10 Unities + Antwort hilfreich
Die genaue Fehlerursache im Detail zu finden ist mir jetzt zu mühsam.
Eine Rolle mag spielen, dass Du offensichtlich die "automatische Kantenprojektion beim Skizzenerstellen" eingeschaltet hast, und die Ausbruchs-Skizze an diese automatisch projizierten Kanten festgenagelt hast.
Die automatische Kantenprojektion mag ich persönlich nicht, ist in den meisten Fällen (und hier besonders) auch unnötig.
Möglicherweise schlummert die Fehlermeldung in der Zeichnung schon länger, ohne dass Du es bemerkt hast. Vielleicht wurde sie mit Geometrieänderungen am Modell heimlich eingeschleppt (die Fase 3x20° wäre da so ein Kandidat).
Die einfachste Lösung für diesen Fall wäre, die Ausbruchskizze komplett neu zu erstellen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), witziger Darstellungsfehler in der schattierten Iso-Ansicht <G>
mfg - Leo
