  Baugruppen spiegeln
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen spiegeln (1054 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe wieder mal ein kleines problem
ich will eine (relativ große)Baugruppe spiegeln
nur leider hängen die gespiegelten teile an den originalteilen und dies verschlechtert
1. Lade- und Speicherzeiten
2. fast doppeltes Speichervolumen
da meine ursprungsdaten aus einer anologie sind, die aus step-datein bestand, ist keine abhängigkeit zum originalteil erforderlich
meine frage kann man irgendwie anders auch spiegeln ohne gleich eine abgeleitete komponente davon zu haben
mfg Ronald
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, man könnte die Bauteil kopieren und nur das Volumen darin spiegeln. Das Problem ist dann aber, die korrekte Spiegelebene zu finden bzw. die gespiegelten Bauteile neu zusammenzubauen.
Versuch doch mal, in den als AK gespiegelten Bauteilen die Verknüpfung zu brechen ("lösen"). Aber Vorsicht, das ist dann unwiderruflich; probiere das besser erst mal mit Kopien. Ich denke, dass damit dann der zeitraubende Zugriff auf alle Ursprungsteile nicht mehr erfolgt. ("unterdrücken" wäre widerruflich, aber dann bleibt der Zugriff  auf jeden Fall erhalten.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An diese optionen hab ich auch schon gedacht jedoch brauch ich da gar nicht anfangen
da es mehrere große Baugruppen sind beläuft sich die Summe der Bauteile auf ca. 4000 Teile
da sitz ich zu lange dabei
werd jetzt mal probieren, was passiert wenn die ursprungsdatein einfach nicht mehr vorhanden sind
mfg Ronald
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KAME:
[Bwerd jetzt mal probieren, was passiert wenn die ursprungsdatein einfach nicht mehr vorhanden sind
[/B]
...äh wo nix zum spiegeln da ist, wird nix gespiegelt...
Have a nice Day
Peter
Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ronald,
mein Vorschlag:
In der org.-BG Ersratzobjekt mit möglicht "viel wenig" erstellen und dann nur dieses Part "abgebrochen" spieglen.
Have a nice Day
Peter
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja da auch mein letzter angekündigter versuch fehlgeschlagen ist
bleibt mir nichts anderes über als die verbindung per hand zu kappen
jedenfals danke für die antworten
mfg Ronald
