Thema: Inventor STEP import und parametrik (2438 mal gelesen)
tobiscan Mitglied Vermessungs-Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2005
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Forumsmitglieder, wir haben einen Kunden der benötigt ein Bauteil in Inventor damit er wirtschaftlich Varianten und die zugehörigen 2D Zeichnungen erzeugen kann. Wir als Messdienstleister benutzen für das nachkonstrieren aus Messdaten Rhino 3D. Der Kunde kann unseren STEP TEST-Solid einwandfrei lesen und auf dem Bildschirm betrachten. Wie kommt man denn in Inventor am einfachsten zu einem parametrischen Modell bei dem nach Änderung am 3D sich auch die Varianten und deren 2D-Kinder mit ändern. Muss der Kunde das ganze Modell aus Skizen "zu Fuß" neu aufbauen??? Gibt es irgend welche automatismen (Wizards o.ä.) die ihm die Arbeit vereinachen? Wie können wir "Inventorgerecht" konstruieren damit die Integration schneller geht. Gruß tobiscan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiscan
Zitat: Original erstellt von tobiscan: ...einem parametrischen Modell bei dem nach Änderung am 3D sich auch die Varianten und deren 2D-Kinder mit ändern...
Hallo und willkommen hier bei uns, Dieser Satz bedarf noch einer genaueren Erleuterung. Wer macht "Änderung am 3D"? Wenn man an einem bestehenden 3D-Inventor.Modell was ändert, ändern sich sämtliche Ableitungen und "2d-Kinder" automatisch mit, nicht allzu krumme Vorgangsweise vorausgesetzte. Aber wer ändert 3D? Kommen Änderungen von der Rhino-Seite? Dann wirds etwas diffiziler (wenn auch nicht hoffnungslos). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Willkommensgruß Leo. Änderung will der Kunde dann selbst machen in Inventor. Wir ertellen quasi nur das erste 3D-Modell in Rhino. Wir scannen das Bauteil mit 3D scanner und bekommen ein STL-Modell, dann schneiden wir das Polygonnetz und konstruieren auf Basis der Schnitte Regelgeometrien. (Das Bauteil hat keine Freiformflächen). Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiscan
Zitat: Original erstellt von tobiscan: Sehr geehrte Forumsmitglieder, ...Der Kunde kann unseren STEP TEST-Solid einwandfrei lesen und auf dem Bildschirm betrachten.... Wie können wir "Inventorgerecht" konstruieren damit die Integration schneller geht.Gruß tobiscan
Kunde kann am STEP nichts mehr ändern - dort ist die Parametrik weg - ein dummes Solid. Er kann maximal hinterher noch etwas zusätzlich bohren/extrudieren usw. und das dann auch wieder ändern - nicht aber etwas was VOR STEP-Erstellung und Import passiert ist. Inventorgerecht kann man IMHO nur mit der DIVA - und auch das ist nicht immer einfach
------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiscan
Zitat: Original erstellt von tobiscan: ...konstruieren auf Basis der Schnitte Regelgeometrien...
Eine von mehreren Möglichkeiten wäre, genau diesen Schritt bereits im IV zu machen. Natürlich kann man auch an dummen Importsolids jederzeit Änderungen anbringen, aber es kann etwas mühsam sein. Man müsste so ene typische Datei und die typischerweise später gewünschten Änderungen mal genauer anschauen um eine konkrete Empfehlung geben zu können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Geht dann vieleicht im Rhino skizzieren mit linien die man dann in Inventor importiert und diesen dann über ein paar Mausklicks Bedingungen wie Rechtwinkligkeit Parallelität und Abstände zuweist? Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiscan
Ganz speziell "Linien vom Rhino nach IV" hab ich nie probiert, aber müsste irgendwie gehen (z.B. über DWG als Zwischenformat, aber warum nicht gleich die Linien im ACAD machen?), das Parametrisieren im IV macht IV teilweise automatisch, tlw. ist manuelle (Nach)Arbeit erforderlich, zumindest dort wo die Automatik unerwünschterweise zu "intelligent" parametrisiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Jul. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiscan
Zitat: Original erstellt von tobiscan: ... dass man die Sache in Inventor neu konstruieren muss insofern man später umfangreiche Änderungen daran machen möchte.
Je nach dem was "umfangreiche Änderungen" bedeutet, könnte auch Inventor Fusion eine gute Lösung sein. Denn diese Entwicklung zielt genau auf die Änderungen an unparametrischen Modellen ab. Inventor Fusion liegt jeder Auslieferung von IV2011 bei und ist ansonsten kostenfrei als Technology Preview auf Autodesk Labs verfügbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
