  Zeichnung aus Baugruppe ableiten
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnung aus Baugruppe ableiten (2324 mal gelesen)
elHorst
student
Sehen Sie sich das Profil von elHorst an!   Senden Sie eine Private Message an elHorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elHorst
Inventor 2011 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
What's happenin forum...
ich oute mich mal als CAD noob und trotzdem muss ich diese Belegkonstruktion machen.
Eine Stützrolle auf einem Bolzen...so, eine Baugruppe habe ich nun Konstruiert und als Bauteil gespeichert.
Nun ist aber die Ansicht so verdreht, das das Bauteil "schräg in der Luft hängt" und wenn ich das auf die Zeichnung übertrage siehts dort genauso aus.
Wie bekommen ich die "richtige" Vorderansicht?
und wenn ich schon dabei bin...das ganze soll dann im halbschnitt dargestellt werden. als ich das mit einzelnen bauteilen probiert habe, bin ich auch nicht ganz zufrieden gewesen: das lager wurde komisch geschnitten, nicht nur eine kugel sondern mehrere überlagert.
vielen dank schonmal,
gruß franz
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Jul. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtausrichten.pdf
Guten Abend und herzlich willkommen,
anbei ein pdf wo du draufklicken musst um die Ansicht in die gewünschte Position zu bringen.
weiter kann man in der idw noch die Ansicht markieren und mit RMT über eine Linie drehen.
Warum liegen die Elemente schräg im Raum? VIelliecht das fixierte 1. Bauteil schräg zu den Ebenen modelliert.
- schräg platziert in der BG
- gibt es bestimmt noch weitere schöne Möglichkeiten.
Noch ein Tipp, bestimme alle Skizzen voll, hilft dir dabei, dass dir deine Arbeit nicht um die Ohren fliegt.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
elHorst
student
Inventor 2011 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die fixe antwort. ich hatte die BT schief zusammengebaut. den fehler behoben gehts ohne probleme.
nun aber zu der frage mit dem lager, wie schaff ich es das nur eine kugel dargestellt wird und nicht alle schräg überlappenden?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Jul. 2010 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hier im Forum suchen nach den vereinfachten Lagern. Gibt es hier. Oder selber eines modellieren, so dass das gewünschte rauskommt.
sei lieb gegrüsst
Sascha Fleischer
