  Ursprungsebenen vertauschen
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ursprungsebenen vertauschen (2506 mal gelesen)
bras1
Sehen Sie sich das Profil von bras1 an!   Senden Sie eine Private Message an bras1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bras1
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mit Inventor ein Part erstellt bei welchem die Seiten (Bottom, Top, Left, Right,...) verkehrt gelegt sind. Wenn ich z.B. beim Rendern das Licht "Table Top" auswähle leuchtets es von der Seite und nicht von oben da die Front Side seitlich ist.
Kann ich nun im Nachhinein irgendwie das Koordinatensystem drehen ohne gleich das ganze Modell neu bauen zu müssen?
Schonmal vielen Dank für Hilfe!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bras1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
- also du kannst über die RMT und auf die Skizze diese neu definieren und wenn es mehr als eine Skizze fliegt dir alles um die Ohren.
- weiss zwar nicht wo du Table Top findest, nur daraus schliesse ich, dass du eine Englische Version verwendest. Welche Versionsnummer verwendest du eingentlich.
Sag mal wenn du von Rendern redest meinst du schon Studio oder?
OK, wenn du nun von den Stilen sprichst, dann passe dir doch einfach an im Raider Punkt und dort kannst du die Position schnell vertauschen und schwuppst passt es.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 13. Jul. 2010 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bras1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Teil drehen, wenn man es im Original nicht mehr ändern will, geht auch so:
1. Neue iam aufmachen, das Teil reinholen, Fixierung entfernen.
2. Das Teil wie gewünscht mit Abhängigkeiten an den Ursprungsebenen der iam festmachen.
Für's Rendern kann man jetzt schon diese Ein-Teile-iam verwenden. Oder weitermachen.
3. Neue IPT öffnen, Skizze verlassen, abgeleitete Komponente aufrufen, die iam wählen. Das Teil ist in dieser dann wie in der iam an die Ursprungsebenen gebunden, man kann mit diesem Teil weitermachen.
4. Braucht man die Teilehistorie nicht mehr, Neutralformat abspeichern (z.B. SAT) und diese neu laden, auch sie ist wie die abgleitete Komponente ausgerichtet.
Zumindest bis vor ein paar Jahren ging es so.
bras1
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Tipps, ich habe es allerdings gelöst indem ich einfach von dem Part welches als erstes in die Baugruppe eingefügt wurde die erste Skizze mittels Redefine einer anderen Ebene zugewiesen habe.
