  IDW: Sichtbarkeit der Kanten schaltet auch darunterliegende Linien aus
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IDW: Sichtbarkeit der Kanten schaltet auch darunterliegende Linien aus (1777 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 12. Jul. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich bin momentan ein wenig ratlos darüber was ich falsch gemacht haben könnte.
Ich habe unter vielen anderen 2 Bauteile in meiner iam. 1 x Original und 1 x Flächenmodel als AK.
Wenn ich in der IDW alle Flächen des Flächenmodells abrufe (dummerweise muss ich das machen um mir die Arbeitebenen anzeigen zu lassen) dann wird auch die Außenkontur der ipt eingeblendet. Diese Deckt sich mit der Kontur des Originals. So weit so gut. Jetzt will ich die IPT in einer anderen Farbe darstellen und schalte das Original auf die gewünschte Farbe. Diese ändert sich, wird aber von den Linien der AK überdeckt. Also markiere ich die AK als Kanten und blende diese Linien aus (Sichtbarkeit der AK-IPT macht hier gar nichts), dabei wird auch die Original andersfarbende IPT ausgeblendet. Weiß jemand über dieses Verhalten was? Wie mache ich das richtig, wenn ich was falsch gemacht habe? Ich will nur die Arbeitsachsen von der AK in der Zeichnung haben der Rest sollte vom Original stammen. Die Arbeitsachsen in der AK sollen Gebäudeachsen darstellen und wegen der Übersicht nicht ins Original eingepflegt werden.
EDIT: Blende ich die verdeckten Kanten des Originals ein, so wird auch die unsichtbare Außenkontur sichtbar. Da die Farbe des Bauteils manuell geändert worden ist, sind nun auch die verdeckten Linien (in dem Fall) blau
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 12. Jul. 2010 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde so weit ich es verstanden habe, die Ebenen gesondert erzeugen damit man man diese selektiv einbinden kann.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie, gesondert?
Die sind doch in der extra IPT, ich kann diese nur einschließen wenn das Häckchen auf "alle Flächen einbinden" gesetzt ist und dann werden alle Außenkonturen in der IDW sichtbar. Ich werde jetzt das Fkächenmodel in ein Solid verwandeln. Zum Glück geht das mittlerweile ganz gut.
Alexander
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt. Also in solchen Fällen darf kein Flächenmodell sondern Volumenmodell verwendet werden
Alexander
