  Skizze fliegt bei Gestellgeneratorteil
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze fliegt bei Gestellgeneratorteil (1073 mal gelesen)
tradineo
Sehen Sie sich das Profil von tradineo an!   Senden Sie eine Private Message an tradineo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tradineo
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit dem Gestellgenerator ein Gestell erzeugt.
Ein Profil soll mit einem Bohrbild (Projektion aus anderem Teil)gebohrt werden.
Nach Abschluß der Skizze verlor sich die Projektion im Nirvana und die Skizze schien verrutscht. Gibt es "Skizzen festkleben" als neue Funktion?
das Gestell beruht auf einer 3DSkizze.
was habe ich falsch gemacht?
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tradineo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tradineo:
... Gibt es "Skizzen festkleben" als neue Funktion?
... da gibt es iPatex - aber leider erst in einer der nächsten Versionen!
Ich glaube es gibt aber heute schon Möglichkeiten unter dem Menüpunkt "Hilfe" oder "F1"
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tradineo 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist der Gestellgenerator. Denn du wirst du Skizze nicht wiederverwenden können. Weiter fliegt dir alles um die Ohren wenn mal das Rohr umtauschst. Durch die Bgfeatures machst du die Baugruppe langsamer.
Was geht ist die 3D Skizze in der Bg nach bauen durch den import der fx-Werte. Zweimal die gleich Arbeit
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
tradineo
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hift nicht weiter.
Schade
