  Abwicklung Schurre
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung Schurre (2119 mal gelesen)
IV-Raffi
Azubi Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IV-Raffi an!   Senden Sie eine Private Message an IV-Raffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IV-Raffi
Inventor 2010 und 2011;
Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
08160_S_00002_01.rar
Hallo nochmal!
Hab hier mal eine Schurre Eck auf Rund mit extremen Versatz!
würde sie gern in 2 Hälften aufteilen, welche beide abwickelbar sein sollen....
leider hab ich nochnichtmal den richtigen weg für das auftrennen gefunden:d
Mit Arbeitsfläche und Trennen des Volumenkörpers hab ich schon gearbeitet, war aber nicht abwickelbar
ich hoffe ihr könnt mir helfen
lg
raffi
Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus!
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem Bauteil ist das ja nicht abwickelbar.
Setze eine (bzw. zwei) geeignete Trennebene(n) und erstelle dann davon jeweils eine abgeleitete Komponente.
In denen trennst du dann immer das andere weg und kannst es anschließend auch abwickeln.
Aber Vorsicht, du hast da ein paar logische Fehler drin: die angesetzten Laschen verschneiden mit der Abwicklung des Trichters, wenn du nur 2 Teile haben willst.
Da mußt du entweder die Trennung sehr geschickt setzen oder besser 4 Teile machen.
Wie auch immer, die Definition der Auftrennung muß im Master erfolgen.
IV-Raffi
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal zusammengefasst. Abgeleitete komponente erstellen,4 teile daraus basteln... Teil für teil abwickeln
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast   .
  • Trenndefinition festlegen
  • viermal abgeleitete Komponenten davon
  • jeweils drei Viertel wegtrennen
  • die vier Teile abwickeln
lg
Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen.
IV-Raffi
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt zuerst die trenndefinition über arbeitsebenen festlegen, dann ableiten, volumenkörper trennen, dann abwickeln.
Ableiten nach trennung ist ja glaub ich nichtmal möglich?!
ähm weiß garnicht wie es möglich ist 3/4 wegzutrennen. Hälfte is nmir klar aber trennung eingrenzen??? Könntest du ne beispieldatei uploaden? Wär spitze
Lg
Raffi
IV-Raffi
erstellt am: 24. Jun. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sooooo! falls es jemanden interessiert.... hab das ganze jetz in 2 teile aufgeteilt (via Formen), dann abgeleitet, dann abgewickelt
