  Abhängigkeiten gehen restlos verloren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeiten gehen restlos verloren (2157 mal gelesen)
binocad
Sehen Sie sich das Profil von binocad an!   Senden Sie eine Private Message an binocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binocad
WIN 7 64 bit , HP-REchner
inventor professional 2011
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Befehl Komponenten ersetzen gehen beim IV 2011 alle Abhängigkeiten verloren. War beim IV 2008 NIEMALS der Fall ?
Norbert
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von binocad:
Norbert
Doch....., wenn die Teile nicht aus dem gleichen Urschleim entstanden sind....
Mir ist allerdings auch schon aufgefallen, das die neueren Diven da weniger tolerant sind, so rein gefühlt
binocad
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... doch, die Teile sind von gleichen "Urschleim"
Im Zusammenbau habe ich eine Blech.ipt, die ich später im Zusammenbau mit der allergleichen Blech.iam ersetzen möchte. An alle daran hängende Teile und Bauteile gehen die Abhäng. verloren. Ich würde das nicht schreiben wenn es vorher nicht gegangen wäre, denn nach den gleichen Prinzip hat das bein IV2008 bei 98% meiner Anwendungen funktioniert.
Norbert
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
..Mir ist allerdings auch schon aufgefallen, das die neueren Diven da weniger tolerant sind, so rein gefühlt   ..
Hoffentlich sind das nur Einzelfälle, der Umstieg auf 2011 steht bei mir noch aus. Der 2010er ist diesbezüglich sehr robust.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
... Im Zusammenbau habe ich eine Blech.ipt, die ich später im Zusammenbau mit der allergleichen Blech.iam ersetzen möchte. ...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jemals eine IPT gegen eine IAM tauschen konnte und dabei die Abhängigkeiten nicht verloren gingen.
Die Abhängigkeiten gehen nur dann nicht verloren, wenn die auszutauschenden Komponenten durch Kopien von einander entstanden sind (was Charly Setter mit "Urschleim" meinte). Das kann bei IPT und IAM naturgemäß nicht sein.
Erhalten beleiben aber immer Abhängigkeiten, die durch iMates von der Geometrie entkoppelt wurden.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Aber was immer schon ging und wo jetzt auch die Abhängigkeiten erhalten bleiben, ist, das Verschieben von Teilen in eine neue Baugruppe (TAB-Taste).
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich denk auch das Du was verwechselst, oder Du hattest eine andere DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV
Ich arbeite nach wie vor mit IV2008 und in den Vorgängerversionen schon nicht, funktionierte es wenn man eine IPT durch eine IAM ersetzt hat das die Abhängigkeiten erhalten bleiben. Das wäre neu.
Wie Ibcad schon schreibt, werden IPT´s welche die Abhängigkeiten zueinander haeben in der IAM neu strukturiert, bleiben die Abhängigkeiten derer Teile die gemeinsam verschoben werden untereinander erhalten. Die BG die aber daraus jetzt entstanden ist, muß neu positioniert werden.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
... Die BG die aber daraus jetzt entstanden ist, muß neu positioniert werden.
auf jeden Fall sollten die Abhängigkeiten kontrolliert werden.
Denn:
Woher soll Inventor wissen, welche der vorher vorhandenen Abhängigkeiten jetzt noch wichtig sind.
Gruß Lothar
