  Gewinde-Class
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde-Class (4375 mal gelesen)
Peter100
Sehen Sie sich das Profil von Peter100 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter100
Solid Edge St3; WinXP 64
Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der thread.xls die Class für die Gewinde entfernt, gespeichert und Inventor neu gestartet, wenn ich nun das Gewinde in der idw bemaße erscheint immer noch M3-6g. Wo holt sich bloß Inventor das noch her
Peter
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht er immer. "Benutzerdefinierte Bezeichnung" wählen oder "THRC" entfernen.
Gert Dieter
Peter100
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Stileditor habe ich bei Bemaßung-Böhrungsinfo schon alle "THRC" entfernt, aber ich habe hier einen Bolzen, wo kann ich für Bolzen das "THRC" entfernen?
Peter
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
eventuell liegt es daran das das Du die Informationen in der flaschen Tabelle gelöscht hast. Bei Vista ist es z.B. so das die Gewindetabelle zweifach vorhanden ist einmal in einem Ordner unter Programme>Autodesk usw. und einmal unter >Öffentlich>Öffentliche Dokumente>Autodesk usw.
Eventuell hast Du bei XP64 eine ähnliche Ordner-Struktur
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Peter100
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe mal unter C: gesucht, da wird mir nur eine bzw. Verknüpfungen angezeigt und die habe ich schon geändert. Eigentlich habe ich ja eine auf unseren Server abgelegt und auch in den Einstellungen den Pfad dahin, nun sollt doch Inventor bitte auch die nehmen, denn warum soll ich dann einen Pfad einstellen, wenn er nicht verwendet wird
Peter
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter100:
Ist doch klar ... aus deinem Modell.
Das ändern der Thread.xls bewirkt nur etwas wenn auch die Gewinde MIT dieser erstellt wurden !!
In deinem Fall, Modell öffnen Gewindebohrung löschen neu einfügen Bingo.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Es ist eine schlechte Idee, die "Class" in der Thread.xls zu entfernen. Diese wird intern an vielen Stellen benötigt.
2.) Wenn man Änderungen an der Thread.xls vornimmt, muss man nicht nur IV neu starten, sondern vor allem das Gewinde im Modell neu erzeugen. Alle Gewindedaten werden im Modell gepuffert. Das ist auch gut so, denn sonst gingen die Gewindedaten einer modifizeirten Thread.xls ja verloren, wenn das Modell auf einem IV mit einer anderen Thread.xls geöffnet wird.
3.) Wenn man die Gewindeklasse nicht auf der Zeichnung haben möchte, sollte man diese aus der Gewinde-Info entfernen. Entweder nachträglich durch Bearbeiten der Gewindeinfo auf der Zeichnung oder vorsorglich in dem Bemaßungsstil, der für die Gewindeinfos verwendet wird.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bis auf den letzten Punkt stimme ich mit dir überein :
Die Gewindeklasse MUß drinne bleiben sonst gibts keinen Unterschied mehr zwischen R/L-Gewinde. (Zumindestens bis IV2010)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Jun. 2010 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... Die Gewindeklasse MUß drinne bleiben sonst gibts keinen Unterschied mehr zwischen R/L-Gewinde. (Zumindestens bis IV2010) ...
Danke für den Hinweis, Stefan, ich präzisiere:
3.) Wenn man die Gewindeklasse, zu der in IV aber ggf. auch die Ergänzung "-LH" für Linksgewinde gehört, nicht auf der Zeichnung haben möchte, sollte man diese aus der Gewinde-Info entfernen.
Das ist übrigens auch in IV2011 noch so.
Einzige Alternativen zur Gewindeklasse für Linksgewinde wäre die händische Ergänzung des Textes "-LH" an der Gewindeinfo oder ein eigenes Gewindetabellenblatt für Linksgewinde, bei der in der Spalte Custom Thread Designation (THDCD) der Text entsprechend angepasst wird.
Michael Puschner
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepper4two:
H... Bei Vista ist es z.B. so das die Gewindetabelle zweifach vorhanden ist einmal in einem Ordner unter Programme>Autodesk usw. und einmal unter >Öffentlich>Öffentliche Dokumente>Autodesk usw.
Es wäre auch egal, wenn die Gewindetabelle 1000mal auf dem Rechner vorhanden ist. Inventor nimmt immer nur eine davon. Welche das ist, bestimmt man über die Postion der "Design Data" entweder in den Anwendungsoptionen oder projektbezogen in der Projektdatei.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Peter100
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, eure Hinweise sind wieder super. Ich habe erst mal die Klassen in die thread.xls wieder eingefügt, wegen dem Linksgewinde. Bei Bohrungen hat es eigentlich schon immer funktioniert, da ich ja im Stileditor bei Bemaßung schon alle "THRC" entfernt habe, nur bei Bolzen ging es eben nicht, ich frage mich immer noch warum. Jedenfalls habe ich jetzt bei "Benutzerdefinierte Bezeichnung" ein Häkchen gesetzt, wie Michael geschrieben hat und es funktioniert.
Peter
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur bei Bolzen ging es eben nicht, ich frage mich immer noch warum. ...
Weil ein Bolzen keine Bohrung ist, sondern bestenfalls ein Außengewinde hat.
Und ganau dazu gibt es die Option "Benutzerdefinierte Bezeichnung" in den Gewindeinfo-Einstellungen.
Man darf hier nicht die Bohrungsinfo mit der Gewindeinfo verwechseln.
Michael Puschner
Peter100
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Michael ich habe wie du geschrieben den Haken bei Benutz... gesetzt und nicht <THDCD> aktiviert. Du hast recht, ich hatte dies gleich gestellt. In "Leergängen" oder auch Lehrgängen  wird einem eben nur so viel erzählt, damit man immer wieder kommt
Peter
