  Passungsauswahl
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Passungsauswahl (1736 mal gelesen)
IBW
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von IBW an!   Senden Sie eine Private Message an IBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBW
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nut.pdf
wieder mal ein kleines Problem. Inv. 2011, Passfedernut bemaßt, Nut mit JS9, Wellen(Naben-)toleranz auf k.A. gestellt. Angezeigt wird aber JS9 / h7. AEG Methode, nochmal probiert, gleiches Ergebnis, siehe Anhang.
HA.WE
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2020
Vault Workgroup 2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so...
Hans
IBW
Ing.
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, sorry, da hatte ich einen Black Out.
Viele Grüsse ins WWW
Ralf
IBW
Ing.
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es umgestellt, aber diese blöde h7 verschwindet einfach nicht !
Ralf
IBW
Ing.
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nut-1.pdf
hier noch der Anhang
HA.WE
Kontrukteur
IV Prof. 2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, nun bin ich ein wenig ratlos, da ich hier nur IV11 zum Testen habe.
Mein Laptop mit IV2011 steht zuhause, sorry....
Hans
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
wie hast du die Paßfedernut erzeugt? Einfach mit Extrusion? oder mit dem Wellengenerator oder wie?
VG Marion
IBW
Ing.
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfache Extrusion, wenn ich nun andere Passungenbearbeite entsteht dort der gleiche Fehler. Ich habe den PC ausgemacht und neu gestartet, keine Änderung.
MarionS
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, hm ich habe das mal eben mit 2010 nachvollzogen, mit linear kein Problem.
Ich starte mal den 2011 und schau mal was der macht...
MarionS
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mit 2011 alles ok. Bei linear bekomme ich nur die JS9 angezeigt wenn Welle auf k.A. steht
MarionS
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal ob im Stileditor eventl. im Stil gespeichert wird dass da immer h7 stehen soll. Das kann man voreinstellen, wenn man dann den Stil beim Bemaßen nimmt, steht das immer drin, egal was am Maß steht.
Hast du eventl. den Maßstil gewechselt?
IBW
Ing.
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marion,
ich hatte nur die nachfolgenden Nullen nicht anzeigen eingestellt. Damit ich jetzt weiter arbeiten kann, füge ich die Toleranz als Text ein. Bei der letzten Zeichnung hatte ich diesen Effekt nicht. Ich hoffe, bei der nächsten Zeichnung auch nicht mehr.
Danke für die Hilfe.
Ralf
