  Erhebung
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erhebung (748 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helm.ipt.txt
kann eine Erhebung auch mehrere Verlaufsführungen haben.
Mit Einer (in der Mitte)funktioniert es.
Wenn ja - warum klappt es bei meinem Modell nicht. IV2011
Viele Grüße von Henry
PS. gerade ist mir noch etwas aufgefallen
Habe das Teil (die Erhebung) geteilt so dass 2 Hälften entstehen.
Auf den vorderen Teil habe ich einen Aufkleber aufgebracht aber
auf dem hinteren Teil will es nicht funktionieren.
Meine Frage: wenn man ein Modell teilt kann man dann nicht
jeder Fläche einen Aufkleber zuordnen?
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 22. Jun. 2010 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Helm-WH.ipt.txt
Hier ist so'n Ding
- Verlaufsführung in der Mitte beidseitig gekürzt
- Beide Verlaufsführungen aussen in separaten Skizzen
Genion 3D
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
Hier ist so'n Ding
Du hast mir sehr geholfen.
Einen schönen Abend wünscht die Henry
