  Fahrradhelm per Bitmap
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fahrradhelm per Bitmap (1735 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 21. Jun. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir ist schon klar das der Inventor in erster Linie ein Konstruktionsprogramm ist,
aber evtl. hat Jemand für mich einen Rat oder eine Idee.
Muss einen Fahrradhelm haben. Leider bleibt mir wenig Zeit ihn nach zu bauen.
Habe deshalb überlegt ob man nicht nur die ungefähre Form baut und dann mit
einem Bild von dem Helm belegt und die schwarze Farbe auf transparent stellt.
Geht so etwas oder gibt es noch eine bessere Lösung.
Danke und viele Grüße von Henry
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Jun. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion "Aufkleber" kannst Du einzelne Bauteilflächen mit einem Bitmap belegen.
Grüße von Harry
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jun. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal eine Konstruktions zu erledigen mit Kunstgegenständen. Da habe ich Zylinderformen erstellt und ein Bild aufgewickelt. So würe ich das auf die schnelle mit dem Helm auch machen. Sieht man im jpg nicht wirklich. Vielleicht, dass die Lüftungsschlitze keinen Schatten werfen.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Genion 3D
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wie immer,
werde morgen mal einiges ausprobieren
Einen schönen Abend wünscht euch Henry
Genion 3D
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 23. Jun. 2010 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helm-WH2.ipt.txt
Urban_I_red_seite_hinten_dt.png.txt
Guten Morgen,
Holzwarth hat mir bei meinem Versuch mit Erhebungen ein "Fahradhelm"
zu basteln geholfen. Nun möchte ich eine Textur drauf haben.
Meine Frage: in meinem Modell kann man sehen dass die Textur immer nur bis zur Mitte geht.
Habe schon einiges ausprobiert, aber leider nicht hin bekommen.
Braucht man von beiden Seiten ein Foto/Bild von der Textur oder gibt es einen Trick?
