Thema: Stückliste Rohrleitungen (1795 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
 Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen. Mal ne Frage an diejenigen die mit Routed Systems arbeiten: Wie erstellt ihr die Zeichnungen bzw. wie konfiguriert ihr die Stücklisten? Ich habe in den Rohrleitungen unter anderem auch ein paar Armaturen verbaut welche auch in der Stückliste auftauchen. Unser Stücklistenstandart: Pos. Stck. Bezeichnung Bauteilnummer Material Gewicht Blöderweise ist bei den Rohren das Bauteilnummer-Feld nicht belegt. Die Daten stehen in Bestandsnummer. Und die Länge in Einheitenmenge. Wenn ich die jetzt noch mit in die Stüli hole, dann wird das alles zu groß und zu unübersichtlich. Würd mich über etwas Hilfe freuen. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 18. Jun. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oggy
Hallo, man kann auch in der Teileliste ein Feld doppelt belegen und wenn ein IProperty nicht ausgefüllt ist, dann nimmt es ein anderes. Sag mal steht die Länge nicht auch in G_L oder ist die bei den Rohren anderes? Wenn man viel mit Halbzeugen und Stücklisten und ERP am Hut hat, ist es schon richtig, dass die Bestandsnummer die Artikelnummer ist. Was willst du denn wo und wie zu stehen haben? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Sascha. Danke für die Antwort. Das mit dem doppelt belegen habe ich glaube ich gefunden. Du meinst die Option ersetzen, oder? Damit habe ich am Freitag zumindest die Bestandsnummer in das Feld Bauteilnummer bekommen. Die Länge steht in diesem Fall nicht in G_L, sondern in EPL bzw. in L. Lässt sich darüber etwas mit der Länge in der Stüli machen? ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Jetzt weis ich auch warum Du wissen wolltest wie der Paramter heißt. Hab durch rumprobieren rausgefunden dass ich den Parameter L einfach als neue Eigenschaft anlegen kann und diesen dann ja auch in der Stüli darstellen kann. Das ist super. Hab nun alles so wie ich es haben möchte. Danke Dir für die Hinweise!! ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
