  Einzelne Teile einer Baugruppe einfärben auf idw
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelne Teile einer Baugruppe einfärben auf idw (5147 mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 16. Jun. 2010 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Normalerweise habe ich in einer IDW ein paar Ansichten und dann eine ISO Ansicht. Alle Ansichten sind nicht eingefärbt/schattiert (heisst einfach Schwarze Linien). Ist es möglich in der ISO Ansicht nur ein einzelnes Bauteil per Einfärben hervorzuheben und den Rest "Normal" zu lassen ohne die ganze ISO Ansicht farbig zu machen?
Freundliche Grüsse
iogurt
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Jun. 2010 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche Dir im Zeichnungsbrowser das Bauteil, rechter Mausklick darauf, dann "Eigenschaften" und Du kannst das Erscheinungsbild der Bauteilkanten ändern.
Grüße von Harry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iogurt:
Meinst du sowas?  -->
iogurt
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das
Freundliche Grüsse
iogurt
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz übersehen, da war ja eine Antwort  .
Die Auflösung heißt Positionsdarstellung in Kombination mit einem DesignView.
Mit Positionsdarstellungen kann man Ansichten überlagern und ihnen gleichzeit auch andere Stile und Sichtbarkeiten zuweisen.
In diesem Fall habe ich eine Positionsdarstellung mit dem Namen Passfeder erzeugt und sonnst nix dran gemacht und eine glechnamige Ansichtsdarstellung erzeugt, in der nur die Passfeder sichtbar ist.
Auf die normale Isometrie der BG habe ich nun die Positionsdarstellung drübergelegt und dieser den Stil schattiert sowie den DesignView "Passfeder" zugewiesen.
Fettich.
Die Passfeder ist dabei allerdings voll sichtbar, eine Verdecktsituation ist nicht möglich, aber sie soll ja in so einem Fall ohnehin prominent sein, oder?
