Thema: DWG und DXF Import schlägt fehl (1746 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, leider habe ich mit dem Import einiger DWG und DXF Dateien in Inventor arge Probleme. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Symptome. Inventor friert ein. Einmal sollte ein Fehlerbericht gesendet werden. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ...Inventor friert ein...
Könnte es sein, dass die zu importierende Geometrie etwas "gehaltvoller" ist als nur ein paar wenige Stricherl? Könnte es sein dass sich IV nur wund rechnet weil er verzweifelt versucht die zu importierende Geometrie mit der für IV typischen "Intelligenz" auszustatten? Hast Du wenigstens in den Importoptionen "Endp. mit Abhängigkeiten versehen" weggehakt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe besonders für deinen Tipp Leo. Nach dem ich die Abhängigkeiten abgeschaltet habe, ging es, auch in moderater Zeit. Ich habe 8Gb Ram auf der Maschine, die Dateien unter 4MB groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Deutliche Warnung: Auch wenn Du in "moderater Zeit" nun die 4MB grosse DWG importieren konntest, IV wird damit bis ans Ende des Konstruktionsprojektes seine Schwierigkeiten und Performanceprobleme haben. Im Klartext: Sowas macht man einfach nicht. NB: Die DWG-Dateigrösse und der RAM haben rein garnichts miteinander zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
