  Rohr und Leitung - Bibliothek erweitern
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rohr und Leitung - Bibliothek erweitern (2832 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde,
habe folgendes problem mit meinem neu angelegten schenkelrohr
dieses ist bei den rohrstandards nicht sichtbar (somit nicht auswählbar)
habe das schenkelrohr (+GF+) selbst erstellt und mit rohrleitungserstellung meine eifügepkte gesetzt
normales einfügen über die Bibliothek ist möglich
jedoch brauche ich es im rohrstandard
hab ich da etwas vergessen?
bitte um tips
mfg Ronald
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ERWEITERUNG zum Beitrag
habe es jetzt geschaft das ich mein Schenkelrohr sehe jedoch wird der durchmesser in [in] angegeben obwohl ich alles in [mm]eingegeben habe
bei meine eigenen Rohren wirds richtig gemacht!
hat jemand ne idee wie ich das ändern kann
mfg Ronald
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe den fehler selber gefunden
beim auswahlparameter muss vorne ein M (für metrisch) stehen um in mm angezeigt zu werden <-- wer auf diese idee gekommen ist
mfg Ronald
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe meinen Rohrteile alle im Inhaltscenter nun tauch folgendes problem auf
wenn ich die rohrleitungsstile einstelle und mein rohr auswähle (Ø is egal) da zu mein schenkelrohr dann kann ich diesen standard nicht abspeichern!
woran kann das liegen hat jemand schon solch ein problem gehabt
keine fehlermeldung nichts, er rechnet kurz und das wars nur gespeichert hat der den standard nicht
mfg Ronald
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe auch dieses Problem gelöst - Isogenausgabe zuweisen und es funkt. wieder
jedoch gleich das nächste problem und zwar das er jetzt schreit das er jetzt folgende fehlermeldung gibt:
"Die Nenngröße von Rohr stimmt nicht mit der Nenngröße von Schenkelrohr 90 überein. Möchten Sie fortfahren?"
mfg Ronald
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So auch diesen Fehler hab ich ausmärzen können
Lösung: ND-Spalte erst in der Bibliothek hinzufügen!!!
und schon der nächste fehler
Stil lässt sich jetzt ohne fehlermeldung einstellen und speichern
nur kommt beim erstellen einer neuen route (mit neuem stil)
Bearbeiten der Route fehlgeschlagen.
und beim umändern von einem anderen stil
Stilbearbeitung fehlgeschlagen.
aber jetzt hab ich wirklich keinen schinken mehr wo ich suchen soll (latein am ende)
mfg Ronald
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat den hier noch keiner mit eigenen fittings gearbeitet
hab zu letzterem festgestellt das nicht alle Ø davon betroffen sind - leider die, die ich brauche
mfg Ronald
T.D.
Sehen Sie sich das Profil von T.D. an!   Senden Sie eine Private Message an T.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.D.
HP-8710W
Windows 7 Pro
2D/3D CAD
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KAME,
wir haben dazu eine Schulung gemacht und sind die ganzen Anpassungen durchgegangen.
Ich würde da mal nen Tag Workshop ansetzen.
Viel Erfolg !
T.D.
