  Inventor 2010 - Absturz beim Öffnen eigener IDW
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2010 - Absturz beim Öffnen eigener IDW (1808 mal gelesen)
maos
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von maos an!   Senden Sie eine Private Message an maos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maos
Workstation CAD-TS70
Netzteil:650W Corsair TX650
Mainboard:Gigabyte GA-X58A-UD3R
Prozessor_Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz)
Kühler:Thermaltake Jing Heatpipe
Festplatte:Western Digital Black 500GB
Speicher:12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3
Grafikkarte:PNY Quadro 4000 2048MB
Solid State Drive:OCZ Vertex 3 120GB 2.5"
Betriebssystem:MS Windows 7 Professional<P>Inventor Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bräuchte mal Hilfe. Evtl. hatte schon jemand das Problem und konnte es erfolgreich lösen.
Seit kurzem kann ich nicht mehr meine eigene IDW Datei öffnen. Iventor bleibt bei Datei Neu --> eigene Vorlage --> Öffnen, sofort stehen und reagiert nicht mehr.
Alle anderen Vorlagen, auch die Inventor original IDW Vorlage funktionieren völlig normal. Hab inzwischen schon SP1 und SP2 aufgespielt, aber es ändert sich nichts.
Hatte meine IDW auch als Sicherung auf dem Server abgelegt, aber ein Ersetzen der Datei brachte ebenfalls keinen Erfolg.
Ich habe kurz vorher noch an einer Baugruppe gearbeitet, die ich im STEP Format erhalten habe und im Ordner "importierte Komponenten" als Inventor Dateien weiterbearbeitet habe. Dabei war die Projektdatei von meiner eigenen auf die Standard zurückgesprungen.
Seitdem besteht dieses Problem...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute die Ursache ist in deinem (vor)letzten Satz zu finden: Es ist die falsche Projektdatei aktiv, und ev. zusammen mit dem XP-SP3-Bug braucht IV nun sehr lange um die in der IDW referenzierten Modelle zu finden.
- probier mal die IDW mit "Aktualisierung aufschieben" öffnen
- stell die richtige IPJ ein
- geh zurück aus WinXP SP2
mfg - Leo
maos
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler eben selbst gefunden, leider ein total dämlicher Anwendungsfehler.
Ich arbeite mit zwei Bildschirmen und hatte vorübergehend Windows wieder auf einen Bildschirm reduziert, um den anderen Bildschirm für meinen Laptop nutzen zu können. Hab eben mal wieder alles rückgängig gemacht und auch den zweiten Bildschirm wieder aktiviert sowie den Windows Desktop wieder auf den zweiten Bildschirm ausgedehnt und sehe beim Öffnen meiner IDW, dass die angeforderte Eingabe auf dem zweiten Bildschirm steht und Inventor deshalb stehen bleibt...
