  Durchdringung - Schnittfläche
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchdringung - Schnittfläche (2627 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bekomme mal wieder etwas nicht hin und könnte eure Hilfe gebrauchen.
Schiebt man zwei Körper ineinander - sagen wir mal einen Kegelstumpf
in ein 3mm Blech und möchte nun an der oberen und unteren Fläche des Bleches
gerne das Loch erzeugen, wie geht man dabei vor.
Danke und viele Grüße von Henry
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du benötigst den Kegelstumpf also nur als Abzugskörper um das Blech zu modellieren oder was meinst du?
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
IV-Raffi
Azubi Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IV-Raffi an!   Senden Sie eine Private Message an IV-Raffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IV-Raffi
Inventor 2010 und 2011;
Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du vielleicht eine skizze oder eine JPG-Datei uploaden.
würd dir gern helfen, bzw. es versuchen, aber ich versteh deine frage nicht genau.
sorry
lg
raffi
Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus!
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel_durch_Blech.zip
Dein gesuchtes Teil ist B2.ipt im Zip-Archiv
Stichwort Abgeleitete Komponente mit Abzug....
(AIS11)
Christian
Genion 3D
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian
Das ist schon ne super Sache, aber dann müßte ich das abgeleitet Modell
gegen mein Blech in der Baugruppe austauschen.
Mir würde es reichen wenn ich evtl nur die Schnittfläche zwischen
Kegel und Blech hätte. Da später eine dwg daraus wird, reicht ein Kreis
an der Stelle wo der Kegel die oberfläche des Blechs durchdringt.
Viele Grüße von Henryy
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
TT0209.pdf
Hallo Henry,
Andreas Gawin hat da mal eine Super-Anleitung verfasst (siehe Anhang). War letztes Jahr im Newsletter...
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
Genion 3D
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter
ist wirklich Super,
mir würde es aber reichen wnn ich an der oberen
oder unteren Durchdringung die Schnittmenge
als Kontur hätte. Evtl. geht das ja auch nicht.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Jun. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Genion 3D:
..an der oberen oder unteren Durchdringung die Schnittmenge als Kontur...
Was das wohl bedeuten mag?
Ich interpretiere es mal so wie Dirk, die Operation soll jedoch im schon vorhandenen Bauteil stattfinden.
Arbeitsachse so durchs Blechteil legen. daß sie der Kegelachse entspricht. Arbeitsebene erzeugen, welche die Arbeitsachse beinhaltet, Skizze drauf, Umrißlinie des (halben) Kegels zeichnen und mittels "Drehung" ausschneiden.
Oder war's doch nicht so einfach gemeint?
Grüße von Harry
Genion 3D
erstellt am: 03. Jun. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Harry
Fast - nur bei den Körpern handelt es sich nicht um
einfache Teile - Kegel, Zylinder oder so.
Ein Beispiel wäre eine "verrückte" Parfümflasche, bei
welcher man nicht genau sagen kann welche Kontur hat
sie an der Berührungs - Durchdringungsfläche.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Jun. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
...sagen wir mal einen Kegelstumpf...
Scherzkeks und Zeitdieb
Warum gibst Du dann einen Regelkörper an?
Grüße von Harry
Genion 3D
erstellt am: 04. Jun. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
du mußt nicht auf die Frage antworten,
wenn ich dir damit die Zeit stehle
weil ich evtl. dachte, das es besser verstanden wird,
denn von der Sache ist es ja das Selbe.
Egal welche Körper ich durchdringen lasse,
ich brauche auf einer Seite der Durchdringung
die Schnittmenge.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
