  Versteifung im Blech
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Versteifung im Blech (4327 mal gelesen)
Leftfield62
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Leftfield62 an!   Senden Sie eine Private Message an Leftfield62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leftfield62
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pin.pdf
Möchte eine Versteifung an einem Blech anbringen.Diese Versteifung soll aber nicht über die ganze Länge des Blech's gehen, sondern ca. 95mm in Längsrichtung.
Habt ihr eine Idee
leftfield
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leftfield,
entschuldige, dass sind für mich zu wenig Infos.
Kurze Anwort, Rechteck zeichnen und Extrusion und fertig ist das Versteifungsblech.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es an die gebogene Kontur angesetzt werden soll, dann ist das keine Blechfunktion, sondern ein Sweeping des gewünschten Profils an der Kontur entlang.
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Erhebung.ipt.txt
Guten Morgen leftfield,
und herzlich willkommen hier im Forum.
Ich gehe mal einfach der Annahme, Du möchtest in der Lasche einen Knick als Versteifung anbringen.
Wie Nightsta schon schrieb, geht dies nicht mit der Blechfunktion.
Schau Dir mal das Beispiel an, gefertigt aus Extrusion und Erhebung.
Ist es dies, was Dir so vorschwebt?
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
Hier ein paar info´s
die Versteifung soll eine Kantung mit ca. 45° sein und eine länge von 95mm haben. das ganze liegt wie auf dem pdf zu sehen ist auf einem blech in y achse
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das meine ich. kann aber deen anhang von dir nicht öffnen
gruß
tanzbaer1963
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leftfield,
einfach die extension ".txt" entfernen.
(ipt's lassen sich nicht einfach so hochladen)
Gruß Ingo
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leftfield,
dazu müsste ich wissen: welche Funktion hat dieses Teil, von welcher Seite wirken Kräfte, darf die Versteifung das Blech durchdringen, usw.
Gruß Lenz
Ich war zu langsam, hat sich schon erledigt!
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 01. Jun. 2010 editiert.]
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das ist es was ich brauche thx für die schnelle hilfe. nur noch eine frag: wie bekomme ich dann die für die herhebung die abwicklung wenn es kein blechteil ist?
Leftfield
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ingo
ja genau das ist es was ich brauche thx für die schnelle hilfe. nur noch eine frage: wie bekomme ich dann die für die herhebung die abwicklung wenn es kein blechteil ist?
Leftfield
tanzbaer1963
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Es tut mir leid, man kann zwar das Bauteil, nachdem man den Knick mit den entsprechenden Biegeradien versehen hat, wieder in ein Blechteil konvertieren. Leider führt die Abwicklungsfunktion dann allerdings zu etwas kuriosen Ergebnissen.
Da müsste man wohl noch etwas eingehender experimentieren.
Sorry, Ingo
