  Bohrungstiefe bis Spitze parametrisch berechnen
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrungstiefe bis Spitze parametrisch berechnen (4394 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorgegeben ist die Tiefe der Bohrung immer bis zur Spitze (118° Standard). Ich möchte gern das sich IV den Tiefenwert - im Bohrungsdialog - selbst aus der Funktion, für verschiedene Bohrungsdurchmesser, berechnet. Ich bekomme aber die Winkelfunktion nicht in die Parameterwerte, irgendetwas mache ich immer falsch!?
Hilfe, Suchfunktion haben keine Treffer.
Wie müsste das aussehen?
Lutz
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
vorgegeben ist
Wer gibt denn sowas vor?
EDIT:
Hast du in der Hilfe schonmal unter "Parameter, Operatoren" gesucht.
Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 31. Mai. 2010 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Jun. 2010 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
... Tiefenwert ... aus der Funktion, für verschiedene Bohrungsdurchmesser, berechnet. ...irgendetwas immer falsch...
Automatisch wird das kaum gehen, aber man kann das in einem bestehenden Bauteil so verknüpfen, dass der gewünschte Zusammenhang entsteht und beim Verändern (iPart oder Kopien) wirkt. Eine solche Formel sollte auf jeden Fall möglich sein.
Ich vermute, dass Du nur ein Problem mit den Einheiten hast. Winkelfunktionen fressen nur Winkelgrößen (Zahlenwert mit Einheit grd oder rad oder so), und bei einem Maß für die Tiefe muss das Ergebnis bzw. jeder Summand bzw. Minuend und Subtrahend die Dimension Länge (Zahlenwert mit Einheit mm oder so) haben. Das muss in der Parametertabelle exakt stimmen, notfalls mit dem Ergänzen von "*1mm" oder Entsprechendem bei der Winkelfunktion, deren Ergebniswert naturgemäß dimensionslos ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch nicht
Aber so (siehe Anhang)
Wenns x Bohrungen sind dann über eine eingebettete Exel Datei
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
