  Bauteil in Baugruppe spiegeln
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteil in Baugruppe spiegeln (3044 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 29. Mai. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen?
Habe immer geglaubt, so etwas geht.
Ich zeichne eine Tür und einen Türrahmen(ipt).
Dann erstelle ich eine Iam hole Beides rein und versehe die Tür
so mit Abhängigkeiten das ich sie per Winkel auf und zu machen kann.
Nun kommt's (?) ich spiegel die Tür.
Wenn ich nun meine Originaltür bewege, macht die Andere das gleiche nur spiegelverkehrt.
Traum oder Wirklichkeit?
Danke und ein schönes Wochenende wünscht Henry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Mai. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Traum
Denn beim Spiegeln von Komponenten fehlt derzeit noch das automatische Erstellen von Abhängigkeiten am Zielort, wo zufälig hier auch Kontur ist.
Das errät die aktuelle DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV noch nicht  ...
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 29. Mai. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklichkeit
aber nur, wenn du die gespiegelte Tür mit Abhängigkeiten versiehst und diese dann mit den Abhängigkeiten der Originaltür entsprechend verknüpfst
P.S.: schon klar, das war nicht der Sinn der Frage, aber rein nach den Buchstaben....
P.P.S: ausserdem passt es optisch so schön zu der 1. Antwort
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 29. Mai. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Mai. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnMay:
Wirklichkeit
.. oder wenn Tür samt Rahmen komplett gespiegelt wird, aber eben nicht wenn im selben Rahmen nur eine Tür gespiegelt wird.
Ich verstehe die Verlockung    , aber eigentlich ist die Frage selbst komplett unnötig, denn der Spiegeldialog der Bagruppe erklärt das Verhalten komplett und unverständlich, man muß es nur mit Hirn lesen  ...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
da haben sich zwei gefunden.
euch noch ein schönes Wochenende und herzlich Grüsse
Sascha Fleischer
