Thema: iFeature Problem (2256 mal gelesen)
laune2000 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 24.04.2008 DELL Precision 380 P4 3.2GHz, 2GB RAM ATI FireGL V3100 WinXp Sp2
erstellt am: 28. Mai. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich hab folgendes problem: wir fertigen seit neustem schneidkanten für CF-Flansche per Fräsmaschine. haben uns da extra fräser machen lassen. nun möchte ich nicht bei jedem flansch erst ebenen erstellen um dann die schneidkantengeometrie rein zu skizzieren und das dann rausdrehen lassen. hab versucht, ein iFeature dafür zu erzeugen. klappt überhaupt nicht. aus irgend einem grund erkennt er die drehung nicht an! freistiche gehn doch aber auch! hab ihr ideen? lg nils ps: inventor 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laune2000
Hallo, eigentlich müsste es gehen, die Infos sind nur zu wenig. Entweder wenn du es darfst lädst du mal die IFeature-erstelldatei hoch und jemand schaut sich das an. Oder du musst sehr genau erklären was du machst, damit man es nachstellen kann. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, sorry, dass ich mich erst jetzt melde. im anhang ist eine pdf die besagte schneidkante zeigt. für eben solche bräuchten wir ein iFeature. mfg nils [Diese Nachricht wurde von laune2000 am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laune2000
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich kann ja erst gar kein iFeature erstellen. ich mache eine skizze mit allem drum und drann, will das dann drehen, macht er auch! wenn ich dann aber sage mach ein iFeature, sagt er mir nur, dass er da nichts erkennt! muss die skizze für das ifeature irgend welche kriterien erfüllen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laune2000
I-Features sind eine Sache für sich. Um wirklich vernünftige I-Features hinzubekommen, die Leicht verständlich sind und mit möglichst wenigen anzuwählenden Ebenen arbeiten, bedarf es etwas Übung. Darfst du das Bauteil hochladen? zur not kannst du mir auch eine E-Mail schicken, dann sehe ich mir mal deine Skizze an. Grundsätzlich gilt aber: Möglichst wenig Bezug auf Bauteilkanten nehmen. Wenn deine drehung z.B. Bezug auf eine andere Drehung nimmt, kann es sein, das du beide ins I-Feature einbeziehen musst, dasmit Inventor es nimmt. Genaueres kann man halt nur sagen, wenn man den Aufbau sieht.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
